首页 > 国外线缆
[问题求助] 新人请教各位大侠,SWA是什么意思?
P:2010-09-02 15:27:04
0.6/1kv, Copper/xlpe/swa/pvc.  4x16 sq.mm,这个怎么理解?是什么型号的电缆? 其中SWA又是什么意思?
麻烦诸位大侠,万分感谢
[shengguang 在 2010-9-2 15:27:40 编辑过]
decel - 减速 (0) 投诉
P:2010-09-02 16:07:13
steel wire armoured 钢丝铠装的意思,希望对你有帮助!
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2010-09-02 16:08:29
这个电缆实际上就是YJV23  0.6/1KV的电缆,希望对你有帮助!
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
P:2010-09-02 16:38:17
谢谢大家
to pass test - 试验合格,试验通过 (0) 投诉
P:2010-09-02 16:42:13
想请教楼上的高手,为什么不会是YJV22,从哪里可以看出是YJV23?
本人菜鸟新手,请大虾多多指点,感激不尽
Ic - intelligent card智能卡 (0) 投诉
P:2010-09-03 07:58:30
钢丝缠绕铠装
non-halogenated dielectric spacer - 非卤化介质垫片(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2010-09-03 08:18:42
steel wire 钢丝 steel tape 钢带
OWG - optical waveguide光波导 (0) 投诉
P:2010-09-03 10:29:42
是22吧
color code layer - 彩色编码层 (0) 投诉
P:2010-09-03 14:31:02
型号应该是:YJV32,这是最基本的表示方法。
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2010-09-03 17:09:43
是YJV32,3—钢丝铠装,2—PVC外护套
winding-up-drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2010-09-19 17:04:49
谢谢各位指教,我已经弄明白了,万分感谢
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2010-12-23 13:50:28
厉害
know-how - 技术诀窍 (0) 投诉
P:2010-12-27 11:44:38
請問各位:
SWA 鎧裝在內護套上,內護套及鋼絲直徑都一定後,如何計算鋼絲的根數、絞距、用量???
熟悉的,請指導下。TKS
multimode optical fibre - 多模光纤 (0) 投诉
P:2011-06-24 22:43:37
楼上得问题我也想知道
pick - 纬线(根数),纬密;股,束 (0) 投诉
