首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆截面估算方法举例
P:2010-09-02 15:24:10
有90%是由于接头发热造成的因此所有的接头均要焊接,电源引起的火灾中。不能焊接的接触器件510年必须更换(比如插座、空气开关等)
电缆截面估算方法举例说明:
否则可能发生火灾。 1每台计算机耗电约为200300W青岛电线约11.5A 那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。
2大3匹空调耗电约为3000W青岛电线约14A 那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。
因此,3现在住房进线一般是4平方毫米的铜线。同时开启的家用电器不得超青岛电缆越25A 即5500瓦)有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的因为进入电表的电线是4平方毫米的
因此,4早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线。同时开启的家用电器不得超青岛电缆越13A 即2800瓦)
5耗电量比较大的家用电器是空调5A 1.2匹)电热水器10A 微波炉4A 电饭煲4A 洗碗机8A 带烘干功能的洗衣机10A 电开水器4A
更多资料:http://www.--ccdlwl.com/technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
