[问题求助] 直流电阻的问题
P:2010-09-02 13:49:14
进厂检验合格,成品后有的合格有的不合格,
工艺一样的,问题出在哪里?
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2010-09-02 13:49:51
做成电缆,一条芯线合格,另外一条不合格
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2010-09-02 14:05:12
导体的?是张力过大拉细了吧?
stop pawl - 制动爪 (0) 投诉
P:2010-09-02 15:35:35
这原因太多了
拉细了,氧化了,檫伤了,绞和不好之类多不胜数
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2010-09-02 16:19:55
先评估工艺的变化尺寸,进料导体规格要考虑工艺变化的直流电阻降低,另外进料导体如果不均匀,在相同的工艺条件下,有可能导致有的OK,有的NG
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2010-09-02 17:23:10
有必要做制程能力评估,再根据结果做设计更改或是制程改进!
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2010-09-16 11:03:27
原因很多 ,要检查你的线才能找原因
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2010-09-16 11:10:15
感激,工艺没有改变,估计是导体本身的问题,
工艺过程挺正常
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2010-10-05 22:25:54
过程控制,跟踪下就知道了,这原因好多的
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2010-10-06 09:39:13
问题大多是出在单丝直径上面。
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2010-10-23 09:12:59
称一下重量不就知道了。
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
