首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] aac cable 与acsr cable有什么不同啊
P:2007-04-02 10:52:31
aac的英文是什么啊
多谢了
multi-station de-reeling device - 多盘放线装置 (0) 投诉
P:2007-04-02 14:50:14
1、AAC是一种全铝导线(All Aluminum Conductor),用1350号硬铝线制造。
2、ACSR是一种钢芯铝绞线(Aluminum Conductor Steel Reinforced),用1350号硬铝线和有镀层的钢线制造。钢心铝绞线,铝线围绕钢心外面,用于高压架空输电线。
美国产品技术规范是ASTM B232。
ACSR导线中钢线所占比例有很大差异。钢线的含量越大,所制成的导线的强度也越大。(代码名称是用“鸟”的名字,例如:PARTRIDGE)。
在加拿大,ACSR导线是按照CAN/CSA C61089制造的,而绞合单线的规格可以与美国的ACSR导线相同CSA和ASRTM的不同点是:
j钢芯材料的强度(3级,而不是2级)k强度计算方法不同l标称绞合增量和电阻增加系数不同mCSA不像ASTM所说的那样钢芯可以所以增大。
虽然仍然以“鸟”的名字作为代码名称,但是“确切的”导线识别是用1350号铝的总电气截面积mm2、钢芯材料的等级和强度以及铝线和钢线的沟内数来表示的。
例如:366.8 kcmil (135.2mm2)
Partridge = 135-A1/S1A-26/7
rotatory accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2007-04-02 17:15:51
多谢楼上的兄弟了
那aaac是什么啊
我晕 我们公司主要做这些的
multimotor drawing machine - 多马达拉线机 (0) 投诉
P:2007-04-02 17:30:37
AAAC (All Aluminum Alloy Conductor)铝合金导线
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 10:11:49
AAAC是一种全铝合金导线,用6201号铝-镁-硅合金铝制造。(ASTM B399)
(代码名称用美国城市名,例如:AKRON)
A2和A4也通常被称作AASC(铝合金绞线),用6101号铝-镁-硅合金铝制造。A2和A4的区别是导电率和强度性能(CAN/CSA C61089) A2的代码名称用加拿大城市名,例如:Halifax(另外,采用IEC的相当电气截面mm2、铝合金名称和线股数识别方法。 例如:123 mm2 (7股) A2导线表示为107-A2-7
control reception - 验收 (0) 投诉
P:2007-06-23 19:35:36
楼上兄弟,这是咱的邮箱:lantianokkaixin@163.com,有空聊聊,交流一下了
handling - 处理;搬运 (0) 投诉
P:2007-07-05 11:30:49
多谢各位兄弟的支持
经过几个月的学习 已经了解了很多电缆的知识
purple brass - 紫黄铜,紫铜 (0) 投诉
P:2007-11-09 08:46:46
厉害对于我这个新手来说已经获益非浅了!
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
