[HDMI] HDMI1.4 HEAC那对测试线材阻抗不过如何解决?
P:2010-09-02 09:56:08
1.4HEAC对在测试线材阻抗时,因为规范规定的取值位置靠前,受焊点的影响阻抗曲线被拉高,以致测试显示线材阻抗NG(一般是偏大),实际上线材阻抗是OK的。请搞Cable Assembly的大侠指点一下,加工时注意哪些方面的问题才能避免这种情况。谢谢啦!
[good100 在 2010-9-2 10:55:41 编辑过]
compression sleeve with smoothing - 围压连接管 (0) 投诉
P:2010-09-02 10:54:30
咋木有人回俺呀?是不是要放“问题求助”里才会有人帮忙呀?自己先踩踩吧!
electric spark machining - 电火花加工 (0) 投诉
P:2010-09-02 11:20:01
将线材阻抗做的小点就好了。
cross-linking index - 交联指数,交联度 (0) 投诉
P:2010-09-02 11:22:20
绞距和屏蔽破坏过于严重!处理好这个自然就OK!
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2010-09-02 11:41:26
线材阻抗做小应该不是个好方法!试过,效果不好!我觉得主要是加工问题
[good100 在 2010-9-2 11:44:26 编辑过]
connectorized cable - 带连接器的电缆,带插头的电缆 (0) 投诉
P:2010-09-02 11:48:28
設計無問題,就是制程問題和鋁箔問題
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
