首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 自己做的温控柜 大家提提意见
P:2010-09-01 21:32:31
恩,做工精良,不过还没完工吧?
personnel - 人员,全体人员 (0) 投诉
P:2010-09-02 07:52:50
看上去还行
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2010-09-02 08:26:56
是否还没有完工?怎么没有看见联动,主机,引取转速的按钮啊?
coaxial capacitance - 同轴电容 (0) 投诉
P:2010-09-02 08:29:27
只是第一张图上我个人认为有点遗憾就是温控表装在电流表之上
start-up - 启动,起动,开动,开车;开工投产 (0) 投诉
P:2010-09-02 11:45:03
这也算是传统的呀,4楼说的确实是个问题哦,是否为PLC操作的,感觉摆出机还是用旋扭的习惯些!
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2010-09-02 14:18:53
一孔之见,楼主别见怪:
这种电机调速控制方式有点落后了,调速器好像还是旧的,看标志又似乎是配RKC的温度表?奢华和丑陋并存。但做工不错,柜内整整齐齐的很漂亮。
现在用的多为变频或直流调速方式了,运行稳定、可靠,成本增加也不多。
控制面板最好增加进线电压表、主电机电流表、线速表、测径表、面板照明、柜内照明;将主开关放到侧面,开小口,操作者不用打开柜子就可以合闸。还有,“超动”是不是错字啊,有两处,该是启动吧。指示加温电流表范围75A,加热工作时会那么大电流吗?指针摆动幅度小时操作者和维修者不方便看,换小点可以使指针摆动幅度大,看示值也相对准确些。
[十年磨剑 在 2010-9-2 15:20:14 编辑过]
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2010-09-07 16:21:08
顶楼上,我就不懂,科技创造出了新产品,为什么不用,别人往电控箱上装工业电脑,触摸屏,PLC,人机介面,电磁调速是一败笔,
swelling ratio - 膨胀比,膨胀率 (0) 投诉
P:2010-09-07 22:25:49
很普通
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2010-09-11 10:57:48
布局有问题.
overlap ratio - 搭盖率 (0) 投诉
P:2010-09-13 22:50:30
就是不见主机调速采用电机调速有点落后,也不见牵引和主机联动显示
tact switch - 轻触开关 (0) 投诉
P:2010-09-16 10:22:22
PLC控制,触摸屏操作已经很普及了吧
duct line - 电缆管道,电缆沟道;管线 (0) 投诉
P:2010-09-17 06:36:41
这样的箱子拿来展示,看来这位老大从没看过线缆设备展。本月二十一日到二十四上海国际会展中心有一个国际线缆机械展。老大最好过来看一下。
tracer wire - 计数线芯 (0) 投诉
P:2010-09-19 10:57:12
不错
kinking - 扭结,死扣,疙瘩;弯折;活套 (0) 投诉
P:2010-09-19 19:51:51
做的不错
TIA - tranimpedance amplifier互阻(抗)放大器 (0) 投诉
19
