首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于UL2468双并线的摇摆测试
P:2010-09-01 17:04:24
各位大虾
       本公司正在做一款UL2468双并线(17/0.16BS*2F不含尼龙丝),我上司要求我做摇摆测试。每分钟20次,吊重600g,摇摆角度180(正负90),结果最多的摇摆了500次,最低的竟然才一百多。
  请教各位大虾分析原因,帮我解忧排难!小弟在此谢过了!!!摇摆次数跟哪些因素有关???
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
P:2010-09-01 17:18:59
樓主做的摇摆测试要摇多少次啊?跟絕緣材料的硬度有一定的關系吧,絕緣材料硬一點耐摇摆可能好一點.
stay block - 拉线桩 (0) 投诉
P:2010-09-01 17:19:12
摇摆次数跟许多因素有关,如:与线材的导体伸长率、绝缘材质、绞距等因素有关
no-load running - 空载运转,无载运转 (0) 投诉
P:2010-09-01 20:50:08
1角度過大  90度不過很正常(我以前的家公司做過搖擺21次就斷的)如果是成品的話,需要改進网尾部分(改為一字,料用軟點的)
2.負重過大,一般都是300G~500G之間(不知道你們客戶是那裡的)
以上是從測試角度看
線材結構上的話1.芯線導體最好加尼龍絲加強搖擺  2.外被工段押松點給芯線一點活動空間,要不然力就直接到芯線上 3.2樓說的很對,絕緣材料最好選擇硬的(如PP。HDPE) 而且OD最好開上限。4.如果需要做屏蔽層的話,選用編織層增加強搖擺次數。
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2010-09-02 11:46:13
2468的这线估计能做出来要费些脑子了!
cablebreak - 爆破到时(地质) (0) 投诉
P:2010-09-02 12:25:54
由于你做的是UL2468,所以料必须是PVC了,那么你就只能是选取硬度比较大的PVC;
导体的绞合股数增大会有帮助;
导体增加填充也会有帮助;
放小导体绞距也会有帮助.
以上是所有的改善办法,希望可以帮到你.
teamwork - 团队工作法(是实旋制造资源计划(MRPII)项目的工作方法) (0) 投诉
P:2010-09-02 14:54:13
减小导体单丝直径,增加根数,减小节距,有比较硬的PVC料,其实这玩意和你测试有很大的关系,只能确定改善的方向,结果只有做过才知道,2468要做摇摆干什么呀,你的客户做什么用的
upender - 翻斗机(铸锭机等的) (0) 投诉
P:2010-09-02 16:24:37
学习了,摇摆试验俺真没有做过
point discontinuity - 不连续点;断点 (0) 投诉
P:2010-09-03 09:06:52
600g  500次以上就OK了!
boost chute - 升压电路 (0) 投诉
P:2010-09-03 09:25:19
规格是UL2468双并线(17/0.16BS*2F不含尼龙丝),头部是DC4.0,成型90度外膜,尾部带SR。中间带磁环,线长共2060mm,客户用途我不是很清楚。 客户要求摇摆测试DC头端吊重500G 500次以上每分钟20次 摇摆度数正负90(也就是180度)。我用的外被料为45P黑色PVC料,我想知道摇摆次数主要跟那些因素有关??
4-head vertical tape lapping machine - 立式四头包带机 (0) 投诉
P:2010-09-06 09:06:27
2个大的方面,1是线材,2是插头。线材大家基本都已经给你说了。插头的网尾部分结构对摇摆影响也很大。还有注塑过程,有没有冲胶,伤线等原因,总之得理一下思路综合考虑。
medium thermal black - 中粒子热裂解炭黑 MT (0) 投诉
P:2010-09-06 09:42:00
我公司专业生产电线电缆,UL,CCC,VDE全套检测设备仪器,有十多年的技术经验,欢迎你的来电恰谈。联系人:俸生13414320168/0769-33352814/QQ345774771
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2010-09-07 09:02:04
学习了。。。
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2010-09-07 12:54:05
(17/0.16BS*2F不含尼龙丝),  这BS 是什么铜丝、?
emulsified liquid - 乳化液 (0) 投诉
P:2010-09-07 13:02:07
bs 就是strand bare copper的缩写
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
18
