首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆绞合系数
P:2010-09-01 14:13:05
各位哥哥姐姐们好 小弟今天来请教一下计算机电缆绞合系数表 谢谢各位了
stranding cage - 绞笼 (0) 投诉
P:2010-09-01 20:47:58
单线直径乘2等于对绞后的直径,用直径0.15铜丝编织再加上0.6等于编织后的分屏直径,如果是多少对再乘上它的k系数等于它的成缆后的直径,如果用0.20的铜丝编织再加上0.4,等于总屏后的直径,再用总屏后的直径乘上0.035加上1等于护套厚度,
用总屏后的直径加上护套厚度的2倍,就是计算机电缆的总外径
crucifix - 耶稣受难像,十字架,十字骨架 (0) 投诉
P:2010-09-02 22:33:56
不懂。深奥
BPN - Breakdown Pulse Noise击穿脉冲噪声 (0) 投诉
P:2010-09-03 21:27:58
不明白
magnetic leakage - 磁漏 (0) 投诉
P:2010-09-06 15:57:57
k系数什么多少啊
drawhole - 拉线模孔 (0) 投诉
P:2010-09-06 22:24:28
计算机电缆不怎么接触,还是不懂,新手
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2010-09-07 10:11:25
有没有高人指点一下啊
slit-type self-supporting telephone cable - 开槽自承式电话电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 10:44:29
要看对绞芯数了,2芯对绞的时,又分屏 *0.89,无分屏*0.89,3芯对绞时,有分屏*0.94,无分屏*0.87,
phenylethylene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-09-09 13:36:37
多对绞线一般经验计算公式
对数开平方乘以1.9乘以单芯直径等于成缆外径
列18对对绞线成缆     单芯直径0.84
D=181/2*1.9*0.84=6.77
inert filler - 惰性填料,中性填充剂 (0) 投诉
P:2010-09-09 13:37:26
上面的公式是个人的。请高手指教。
low molecular weight - 低分子量 (0) 投诉
P:2010-12-09 10:26:18
2楼的算出来肯定大于实际外径 理论是这样,实际肯定会小于理论值
SPCT - stored program control techniques程序存储控制技术 (0) 投诉
P:2010-12-09 17:23:45
你要的是不是这个啊?
bubbling - 其泡,发泡 (0) 投诉
P:2011-02-09 14:08:01
谢谢分享
paste - 膏,胶,浆糊 (0) 投诉
P:2011-07-12 11:23:27
樓主是要絞合係數K值的表格吧,
2芯:2.0   3芯:2.15   4芯:2.41  5芯:2.70  6芯和7芯 :3.00
這個和層層排列有一點關係的
at - atmosphere(标准)大气压(单位) (0) 投诉
P:2012-03-01 13:22:29
计算机电缆不怎么接触,还是不懂,新手
up-cast process - 上引法浇铸工艺 (0) 投诉
20
