首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 关于导体超过规定的载流量的电流后,会出现什么情况?
P:2010-09-01 11:19:53
电缆导体的检测无非是直流电阻,那是否可以在保证直流电阻的情况下,适当降低导体截面?这样可以节约很多成本。。。
还有个问题,无任何附加层的导体即裸线在施加超过规定的载流量的电流后,会出现什么情况?除了电流损耗增大以及发热外,还有其它什么情况?
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2010-09-01 14:22:52
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2010-09-02 20:48:17
我认为在保证直流电阻符合标准的情况下,适当降低导体直径是可以的
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
P:2010-10-31 13:10:58
1.在保证直流电阻符合标准的情况下,适当降低导体直径是可以的
2.裸导体超载会发热或熔断
splicing box - 电缆连接盒,电缆套管,电缆中间套管 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:18:04
超过载流量的电流小,导体温度上升,电阻增大,一般短时间运行是没有问题,超过的多,有可能就是短路电流了,只能是极短时间或瞬间,否则,系统崩溃了
secondary distribution main - 二次配电干线 (0) 投诉
