首页 > 国外线缆
[问题求助] 大哥大姐们帮我看看UL785里说的 这个是哪种电话
P:2010-11-11 12:57:58
TW:
额定温度:60℃ ●额定电压:600V ●导体规格: 16~750MCM 材质无具体要求
●标准:UL62,UL83 ●PVC绝缘
用途: 主要用于建筑敷设
THW:
●额定温度:75℃ ●额定电压:600V ●导体规格: 16~750MCM 材质无具体要求
●标准:UL62,UL83 ●PVC绝缘 用途: 主要用于建筑敷设
THHW:
额定电压:600V 额定温度:90℃ 导体使用绞线14~2/0AWG裸铜或镀锡丝
PVC绝缘, 用途: 器具内部连线
THWN:
*执行标准:UL83
*Rating:-20~120℃,600V
*导体:铜(单芯或多股)
*绝缘:表面有尼龙的PVC
*14AWG-2AWG
*适用场所: 75℃耐油、耐汽油.适合干燥或潮湿的地方。
THWN-2:
●额定温度:90℃干或者湿
●额定电压:600V
●导体规格:14~300MCM材质无具体要求
●标准:UL62,UL83
●PVC绝缘
主要用途:
广泛应用于家用电器、航空航天系统、建筑和照明,。
电缆的长期工作温度为90℃或75℃,敷设的温度不低于0℃,弯曲半径应不小于电缆外径的4倍。
用途: 主要用于建筑敷设
THW:
THHW:
PVC绝缘, 用途: 器具内部连线
THWN:
*执行标准:UL83
*导体:铜(单芯或多股)
*绝缘:表面有尼龙的PVC
*14AWG-2AWG
THWN-2:
●额定温度:90℃干或者湿
●额定电压:600V
●标准:UL62,UL83
●PVC绝缘
主要用途:
thermal expansion absorption layer - 热膨胀吸收层 (0) 投诉
怎么没人回答 自己先踩踩
