[技术资料] 交联聚乙烯绝缘的生产问题
P:2007-04-02 10:10:06
我们生产交联聚乙烯绝缘时,在第一根电缆生产完毕,停机换膜,后开第二根电缆,常常发现有大颗粒或焦料,请问有何办法? 我们的工序如下:
1,第一根生产完毕后,停机拆换模的速度控制在10到15分钟
2,换好模之后,排料约25公斤,光滑之后才开机; 可是开了2,3百米后,就有些颗粒出来,影响外观。
请问有何办法解决?
谢谢
doubling unit - 双绞机 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:22:32
在停机模时应把相印的温度降低一些,因料在机内时间长而造成焦粒,会在重新开机时慢慢带出来
Waterpro of Bag - 防水袋 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:49:03
试验了这个方法,只是还是效果不明显,不能够完全避免颗粒等出现。 曾经有人建议我在xlpe中加入脱膜剂,好一些,但是表面光亮度有降低了
pole line hardware - 架空明线的金具 (0) 投诉
P:2007-04-02 13:28:35
你们用的是不是一步法交联料?
HIP - high impact polystyrene耐冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-04-02 15:55:16
是不是应该适当提高一下温度。
floor area - (设备的)占地面积 (0) 投诉
P:2007-04-02 16:45:17
是用的一步法,跑低压电缆的绝缘。 提高温度问题更大,焦料出来了。
heat-resistance wire - 加热电阻丝,热阻丝 (0) 投诉
P:2009-09-21 11:05:10
主要是和温度有关,但你查一下是不是机头分流板有问题
peiletizer - 切粒机,制粒机,切片机 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:49:44
机头  或者螺杆的问题
BR - butyl rubber丁基橡胶 (0) 投诉
