首页 > 特种电缆
[超导电缆] 请大家发表一下关于超导电缆的看法?
P:2010-09-01 10:39:24
请大家发表一下关于超导电缆的看法?目前。国家电网的政策是主推特高压电缆,但是特高压也存在着一定的问题。
例如,安全问题。还有,电压等级越高,绝缘性能要求越好,而国内绝缘材料基本都打不到技术要求。
所以,我认为在今后智能电网发展中,超导电缆将会发挥重大作用
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
P:2010-09-01 10:41:08
请大家发表一下自己的看法
read only memory - 只读存储器 (0) 投诉
P:2010-09-01 10:43:03
关键是材料,高一点的就要用进口的了,
micro-mist cooling device - 喷雾冷却装置 (0) 投诉
P:2010-09-11 11:08:50
超导电缆前途光明,将来的智能电网是离不开超导电缆的
protective wire - 保护线 (0) 投诉
P:2010-09-16 20:55:16
这么有前途的产品,怎么没人发表看法呢
adiustable die - 凋节模 (0) 投诉
P:2010-11-17 16:46:39
那是当然
brazing - 铜焊 (0) 投诉
P:2010-11-17 18:37:48
我们因为接触的少,所以没有办法回答了。
outgoing sending link - 出局发送链路 (0) 投诉
P:2010-11-19 08:50:20
超导在未来的电网过程中将发挥重大的作用,但是超导电缆的产业化过程还将经过一个长时期的过程,在未来的超导领域,电缆也许仅仅是很小的一部分,而超导的其他领域配套产品将有更大的发展空间。
目前超导电缆的应用主要是在大容量的领域,这类地方一般用电缆无法替代的场合。
在未来的智能电网领域中,超导电缆的应用会得到明显的发展。
enamelled wire twisting tester - 漆包线扭绞试验器 (0) 投诉
P:2014-06-02 09:32:14
这方面资料太少了
printing - 打印,印字 (0) 投诉
P:2014-06-11 08:52:58
期待学习!!
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验) (0) 投诉
P:2016-06-22 12:20:28
<div>我认为,所谓光明的未来最早最早也要15年后。</div><div>不管是什么电缆,做出来都不是什么难事,电缆只是整个输配电系统里的一部分,超导电缆有了,超导储能器有没有?超导变压器有没有?超导电缆的附件有没有?超导电缆的开关有没有?</div><div>虽然我也看好超导电缆,但是15年都是保守估计。</div><div>电缆这样的产品,有些问题只有时间能回答,比如它真正的使用寿命,只有十几年的使用与推广才能让产品真正地成熟起来。所以,我真心不希望超导电缆成为下一个铝合金电缆或者铜包铝电缆。</div>
aramid fiber - 芳族聚酰胺纤维,聚芳基酰胺纤维 (0) 投诉
