[中高压力缆] 有谁有阻水中压电缆方面的资料么?急需!!!
P:2007-04-02 09:40:03
阻水电缆方面的资料,有那位可以提供一下!!!谢谢!!!
cladding loss - 包层损耗 (0) 投诉
P:2007-04-03 11:33:45
你问的是中压阻水吗?
你问的是导体阻水吗?
我们现在只有高压要求阻水比较多,中压电缆本身没有很好的阻水方案.
你可以采用铝塑复合带做紧密绕包尝试.
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2007-04-03 17:21:41
请查找
GB  19666  这是新出的标准
至于工艺,要公司自行确定
connector assembly - 接插件,连接器组件 (0) 投诉
P:2007-04-04 08:58:46
GB/T 19666那不是阻燃耐火电线电缆通则么。我想想知道一些关于导体阻水的信息。
关于阻水导体,目前一般企业是采用的什么结构呀???
fiber mandrel - 光纤卷筒 (0) 投诉
P:2007-04-04 15:00:13
不好意思,记错了
我一下一般的结构吧,
外护用PE,不用PVC
还可以屏蔽或成缆后纵包铝护套
至于导体里面也可以绞制阻水纱,不过国内的基本都为了省成本给这道工序去了
current cycleing test - 电流负荷循环试验 (0) 投诉
P:2007-04-05 08:51:31
我想在每层导体里面加阻水带,关键是导体紧压绞合后要把阻水带弄碎,保证导体直流电阻合格,我想这样阻水效果要好一点。
pay-off drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2007-04-05 17:31:30
有这样一种工艺,在较合导体的时候同时绞入阻水纱,方法类似用填充纱成缆。
在紧压后,阻水纱自然就被压碎了,对直流电阻的影响不大
rubber mix - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2007-04-07 09:03:11
谢谢楼上的,看看还有谁有更好的意见么。
lag - 护板,撑板,撑条(线盘的) (0) 投诉
P:2007-04-16 16:28:20
Dimet wire - 迪梅特线(一种铜包铁镍合金线) (0) 投诉
P:2007-04-30 09:22:35
在导体绞制时添加阻水剂,绝缘后的填充、绕包等均采用阻水带。这样的阻水效果很好。
cable vulcanizer - 电缆硫化器 (0) 投诉
P:2007-06-09 11:29:45
我知道导体里填充阻水粉是相当麻烦,有使用阻水纱的请提供一些资料,比如怎么样才能加等均衡。
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
P:2007-07-20 15:01:01
楼主还是自己先试试,用阻水带工艺容易实现。
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
P:2007-07-21 09:22:25
阻水纱和半导电阻水带都可以试试.
continuous oriented bistream - 连续定向比特流 (0) 投诉
P:2007-08-04 17:31:14
1.导体绞合时加入阻水纱或阻水粉;
2.缆芯绞合时采用阻水绳填充,阻水带绕包,
3.铠装型电缆挤包聚乙烯内护套,若要求更高档的阻水效果可采用纵包铝塑带结构,类似于铁路信号电缆中的综合护套.
4.选用线型聚乙烯挤包外护套
cross section - 横截面 (0) 投诉
P:2008-12-12 14:30:39
湖北永鼎红旗电缆厂生产了一根长达40多公里的海缆,其导体采用阻水导体结构。为达到纵向阻水功能,在每层绞线外绕包合适宽度的阻水带,最外层紧压拉拔。在绞合过程中,偶尔出现阻水带局部破裂,但其中的阻水粉仍会很好的填充于绞线缝隙中,达到阻水效果。
pay-off reel - 放线盘 (0) 投诉
29
