[供应信息] 电线电缆导线电阻测试仪
P:2010-08-31 22:40:12
电线电缆导线电阻测试仪选型
        电线电缆导线电阻测试仪主要分双臂电桥测量和数显微欧表测量,导线夹具则有固定一米长度和可调长度两种。
      电桥测量仪器有:QJ44直流双臂电桥(精度0.2级)、QJ57直流电阻电桥(精度0.05级)、QJ19直流单双臂电桥(精度0.05级)、QJ36直流单双臂电桥(精度0.02级)。其中QJ44直流双臂电桥和QJ57直流电阻电桥简单实用成本低,便于携带,缺点是精度不高。而QJ19直流单双臂电桥和QJ36直流单双臂电桥具有精度高,测量范围宽,常被用于计量检测。缺点是成本高,使用繁锁,需要配置FB871A直流电源、BZ3标准电阻、AC15/2检流计、AC24光电放大器。
      数显微欧表主要有:SB2230直流数字电阻测量仪(1A精度0.05级)、QJ36D直流数字电阻测量仪(10A精度0.05级)、PC36直流数字电阻测量仪(10A精度0.05级)。其主要特点是快速、直观、简单。不足的是智能化功能尚待完善。
 附夹具规格参数
本产品适用于GBIT3048.94《电性能试验方法》中各种导体电通测量,与QJ-36、QJ-44、QJ-57、SB2230等各种双臂电桥配套使用
l         品名称:DQ-I型电桥夹具
产品概述:
主要技术参数
1.
用于双臂电桥方式的回电测量、二个电压夹头、两个电流夹头。
2.电压夹头刀口间距离:1米
3.外形尺寸:1334×100×100mm
4.测量直径范围:0.02——20mm
l         二名称:DQ-240型电桥夹具
产品概述:
主要技术参数
1.       试样适用范围:1mm2——240mm2 单根或多股绞线导体线芯。
2.       两电压夹头间距离:100——1000mm
3.外形尺寸:1450×210×130mm
4.适配电桥:四点测量法的任何电桥
l       品名称:DQ-630型电桥夹具
产品概述:
主要技术参数
1.试样适用范围:1mm2——630mm2 单根或多股绞线导体线芯。
3.       两电压夹头间距离:100——1000mm。
4.       外形尺寸:1460×210×120mm。
5.       适配电桥:四点测量法的任何电桥。
5.带导体拉紧装置。
l         产品名称:DQ-1200型电桥夹具
产品概述:
主要技术参数
1.       试样适用范围:2mm2——630mm2 单根或多股绞线导体线芯。
2.       两电压夹头间距离:100——1000mm。
3.       外形尺寸:1630×240×140mm。
4.       适配电桥:四点测量法的任何电桥。
5.带导体拉紧装置。
l         产品名称:T电桥夹具
产品概述:
主要技术性能
1.       适用范围:各种电桥。
2.       主要适用于QJ19、QJ36、QJ44、QJ57。
3.       电流夹具钳口有效长度:100mm——1000mm 可调。
4.       主要测母线排,铜泊。
5.       4.带导体拉紧装置。
联系电话:上海电表厂  高国强 021-65564269 13901740097
cable maintenance center - 电缆维护中心 (0) 投诉
