首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE电缆
P:2010-08-31 11:33:05
CPE护套电缆出现海绵状怎么回事?
H.T. - heat treat热处理 (0) 投诉
P:2010-08-31 13:23:49
材料受潮,水汽蒸发。
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2010-08-31 14:55:45
除材料受潮外也可能是欠硫引起的
Romat full automatic traversing control system - 洛马特全自动排线控制系统 (0) 投诉
P:2010-08-31 16:21:17
在什么情况下出现的?推测应该是欠硫所至。
bus-duct - 母线管道 (0) 投诉
P:2010-08-31 17:16:55
配方如下:CPE 100  氧化镁 10 三盐 4 DCP 4 TAIC 3.5  PD 0.5 氯化石蜡 33 白炭黑 12 炭黑25   原来并未出现此现象只是胶硬,挤出压力太大,所以改动配方了,只是调整了后三者原来 氯化石蜡 24 白炭黑16  炭黑24,硫化剂未动,设备未动,水蒸气压力0.8MPA
cable balancing panel - 电缆平衡盘 (0) 投诉
P:2010-08-31 20:32:42
T90在0.8MPA  下是多少?
你做一下硫化曲线
根据硫化曲线定硫化时间和温度
充分硫化看是不是还有这样的现象
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
