首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问各位RVVP线材怎么印字?
P:2010-08-31 11:03:22
请问各位RVVP线材怎么印字?
overcure - 过硫化,过度硫化 (0) 投诉
P:2010-08-31 11:13:16
一般使用印字轮印字,印字内容:3C认证标识、厂名、商标、型号、电压
drying and impregnating department - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2010-08-31 14:05:48
RVVP护套是黑色的 可以直接喷码
plug-in joint - 插接式电缆接头 (0) 投诉
P:2010-08-31 15:44:24
标准中有没有详细的规定?
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2010-08-31 16:24:16
如果没有3C认证\怎么办?
connection layout - 布线;接线图 (0) 投诉
P:2010-08-31 16:26:33
可以喷码
aerial optical cable - 架空光缆,架空光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-09-01 09:27:30
RVVP是必须要认证的吧!
high-speed rewinder - 高速复绕机 (0) 投诉
P:2010-09-01 11:34:23
 CCC A027467    公司商标   RVVP 16×0.40mm² 300/300V JB8734.5-1998 公司名称
没有认证你们的线有人敢要吗?
auxiliary bus-bar - 备用母线 (0) 投诉
P:2010-09-01 11:37:30
1、我公司一般用凸轮印字轮,在刚出机头的时候压印,效果很好,也不用浪费油墨等耗材!
2、采用喷码机喷字;
3、采用凹轮印字轮印字
temperature-controlled hot water cooling zone - 温度控制的热水冷却区 (0) 投诉
P:2010-09-20 11:29:58
RVVP有3C吗?
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2010-09-21 10:18:52
       楼主,GB/T5023上对使用什么方法印字没有具体标准要求,但是印字内容必须要有:3C认证标识、厂名、商标、型号、电压
没有3C认证,那怎么印字??还有楼上的兄弟  RVVP 本身就是属于3C电源线的一种,怎么没有3C呢?建议你去看看GB/T5023-2008和JB/T8734-1998
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2010-09-21 11:58:18
zinc-coated steel strand - 镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2010-09-21 11:59:05
看5023和8734就能看出上面的线是不是3c产品吗?呵呵
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2010-09-21 14:51:38
我们是0.12到0.4的印3C,CCC   A00****     公司名称    型号  电压
其他的就是不印3C
conductor temperature - 导体温度 (0) 投诉
P:2010-09-21 15:05:43
规格可以不印     执行标准也可以不印
inlet - 入口;引入;引入线 (0) 投诉
17
