首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE阻燃护套电缆配方
P:2010-08-31 10:10:01
CPE阻燃护套电缆配方:CPE 100  氧 化镁10  三盐 4  DCP 4  TAIC  3.6   PD  0.48   氯化石蜡 24    白炭黑  16  炭黑 N330     24  三氧化二锑  12    高岭土10
钙粉18    滑石粉 16  固体石蜡 4
请高手指点是否需要调整
non-metallic central strength member - 非金属中心加强件(光缆的) (0) 投诉
P:2010-08-31 10:19:50
将氧化镁提高到14~15份,石蜡较多.高岭土可以去了.
composite-sheathed cable - 综合护套电缆 (0) 投诉
P:2010-08-31 13:08:34
此配方用120挤出机具体长径比多少不清,应该是比较大的,挤出负载挺大,电机功率偏低,望高手予以指点应该如何调整,多谢!
incident beam - 入射光束 (0) 投诉
P:2010-08-31 16:33:08
胶料流动性不好,可以去掉白炭黑。
functional zone - 功能区(挤出机螺杆的,包括进料区、工作区和出料区) (0) 投诉
P:2010-09-02 15:13:52
炭黑 N330     24   石蜡  太多影响阻燃   三氧化二锑 用6份 改用氢氧化铝 高岭土用纳米陶土
IEC - International Electro technical Commission国际电工委员会 (0) 投诉
P:2010-09-03 15:33:38
此配方补强体系过多,,,,挤出困难。。。建议减少
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2010-09-03 19:05:39
哦,谢谢!
heat transfer theory - 传热理论,热传导理论 (0) 投诉
P:2010-09-03 23:13:28
理论上这个配方可以用,但是硫化剂可以调整下,增塑剂不建议全用氯化石蜡,全用氯化石蜡增塑效果差,直接导致挤出压力过大,白炭黑量基本可以了,高岭土不需要用,调整滑石粉和碳酸钙的使用量。
non-heating lead - cold lead (0) 投诉
P:2010-09-04 08:09:56
楼上大哥,请问硫化剂怎么调整啊,低硫高促吗?望明示,谢谢!
AS - American standard美国标准 (0) 投诉
P:2010-09-26 19:03:41
怎么调整?
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:00:36
学习了
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
P:2010-11-13 12:04:30
建议 TAIC 为5份,这样与dcp 4份对应效果更好
白炭黑  16     建议减少到10份
一般效果好的 碳酸钙/陶土 为1比1的比例
碳酸钙/陶土/滑石粉  为2比1比1的份  比  比较好
red-plague - 红斑(镀银铜线表面色变) (0) 投诉
