首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 拉丝冷却加抗氧剂必须是蒸馏水吗
P:2010-08-30 16:41:28
拉丝冷却加抗氧剂必须是蒸馏水吗
axial compression test - 轴向压缩试验 (0) 投诉
P:2010-08-30 16:47:03
中性水即可,但最好不要有钙镁元素。
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2010-08-30 17:17:51
谢谢,能在讲的明白点吗?中性水具体指那些
four-pair group twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2010-08-31 09:53:03
PH=7,去离子水,防止引起反应。
抗氧剂用的是德国的吗?
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2010-08-31 14:41:27
普通工业自来水
change - 改变,变化;更换 (0) 投诉
P:2010-08-31 16:29:30
那会降低抗氧剂的作用,更换周期很短的
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2012-10-17 09:36:43
如果是液态的抗氧化剂,直接可以用自来水就可以,添加到冷却池之前,要用自来水稀释,然后再加到冷却池中。
如果是固体的/粉末状的,需要用无水酒精稀释,然后再加到冷却池中。
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2013-07-22 15:08:28
专业从事铜线抗氧化生产,可免费提供样品试用,帮你解决氧化问题:www.--ksskst.com  联系电话束先生:13451754510
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
