首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 双层共挤配模探讨
P:2010-08-30 10:41:28
根据论坛上很多人的单层配模方法都是这样的一个方式:
挤绝缘  模心=待绝缘的最大平均外径+0.5
        模套=绝缘线芯的最小外径-0.2
挤护套  模心=成缆的最大平均外径+(0.1--0.5)
        模套=绝缘线芯的最小外径-(0.3--1.0)
我想问问,那双层共挤又是怎么样的一个配模方式呢?有没有一个计算的东西,
模具的距离有如何?
mechanical residual stress - 机械残余应力 (0) 投诉
P:2010-08-30 11:12:02
期待中
EEA - European economic area欧洲经济区 (0) 投诉
P:2010-08-30 11:15:21
taimin1988:
期待中
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2010-08-30 12:51:43
是橡套缆的吧??
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2010-09-13 10:44:05
肯定是橡胶电缆啦,双层共挤中模怎么样配才合适、?
spooling capacity - 收线量 (0) 投诉
P:2010-09-13 15:55:23
我想这个东西应该不是一个很死板的事,实践最重要,适合自己的才是最好的。
inorganic non-matellic material - 无机非金属材料 (0) 投诉
P:2010-12-25 20:15:15
没有做过双层共挤的哦,希望高手来解答哦
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2010-12-26 11:38:35
没有一个固定的答案
实践出真知,需要根据不同型号的挤出机的设备配置来选择中模
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2011-01-13 09:57:42
没人知道吗
large-section roiling mill - 大截面型线轧机 (0) 投诉
P:2011-01-13 20:23:07
在没有规定要求的情况下。不需要有双层共挤来做产品,如有标准要求的那是没有办法,我厂是不用中模的,也有要中模的,
ballast - 镇重物,压块,碇,压载,压舱物;平衡器;(稳定气球的)砂囊,镇流器 (0) 投诉
P:2011-01-20 23:02:33
没有见过,感觉这技术还有点含量的,哈
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2011-02-16 01:41:46
这个跟你挤出的胶料有关系,主要还是靠经验积累
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2011-06-30 08:31:11
中模按正常的配就行了,我们刚试过
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2011-06-30 14:00:17
如果操作熟练,中模很随意,不用常换
charge current - 充电电流 (0) 投诉
P:2011-07-01 08:39:48
  其实中模只有一个要求 就是比导体加绝缘厚度大就行,打个比方 导体18 模芯19 绝缘厚度要求2.0  你配个23-40的中模都可以,护套如果要求也是2.0模套配到26,有很多人以为是按 18  22 26配,其实这就是理论配法,中模大对生产和校模没有影响
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
27
