[问题求助] 讨论:CCV生产中压交联电缆开车及停车废线各能控制到多少米内?
P:2010-08-30 10:03:43
如题。另外,开车调偏都具体采用什么方法实现较少的废线?校模棒调偏还是调偏后打反车实现?
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2010-08-30 14:11:37
这个要看实际是操作能力呀!
并不是单纯的依靠说多少!看你开机的时候是不是真正的把电缆引线连接到一起,使用什么方法连接!
出尾封的时候是不是方便!可以从这些方面考虑节约材料!
至于调偏心嘛,大部分都是使用调偏棒,这样可以节约导体!
[不喜欢水的鱼 在 2010-9-6 19:38:16 编辑过]
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-9-6 19:37:46 原因:回答详细
distributing frame wire - 配线架电线 (0) 投诉
P:2010-08-30 16:12:57
现在的生产线都有偏心仪了,调机及停机废线应不超过300m,当然还与硫化管总长有关呀!
PSP - PE-steel-PE聚乙烯-钢-聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-08-30 16:28:37
开停机加起来最多50米
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2010-08-30 19:35:42
开停机加起来最多50米——除非你们的硫化管不足50m?
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2010-08-31 14:14:00
装测偏仪可以节约不少材料和时间
Zisium - 兹西合金(一种高强度铝合金商品名,含Zn 15%,Cu 1%-3%,Sn O~1%,Al 82%-83%) (0) 投诉
P:2010-08-31 14:18:50
确实要看水平
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
P:2010-09-06 15:17:08
我一般10-30之间…………有测偏仪
cable end connector - 电缆套管 (0) 投诉
P:2010-09-06 15:56:18
真能说啊。
WIRE ASIA - 亚洲线缆(展览会) (0) 投诉
P:2010-09-06 16:00:42
调偏走线浪费10—30米,那10-30米走后的线芯能保证交联度合格吗?
vapor - 蒸汽 (0) 投诉
P:2010-09-06 19:41:48
开机线剪掉,一般还要在剪15米,交联度合格。
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2010-09-07 09:23:18
用同规格的废线芯做引线,调好偏心后倒车,一般开车线10~30米,停车线=硫化管长度,我们停车前一般接上废导体减少导体浪费。
inter-type optical fiber connector adapter - 不同型号光纤连接器转换座,不同型号光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2010-09-07 09:51:52
现在有个实际问题,使用校模棒或倒车的调偏方式,模芯孔里面容易倒胶,影响开车,应如何解决?
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2010-09-07 16:57:56
校模棒是什么,怎么用.不知哪位朋友介绍一下.或发我邮箱不甚感激.zyj20071204@163.com
ethylene-vinyl silane copolymer - 乙烯乙烯基硅烷共聚物 (0) 投诉
P:2010-09-07 17:29:26
就一个实心的铁棒,和你要开导体外径一样。
interference preventer - 防干扰装置 (0) 投诉
25
