首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 在导体绞合过程中,会出现毛刺是怎么回事?
P:2010-08-29 20:43:07
在导体绞合过程中,会出现毛刺 是怎么回事?怎么解决,怎么发现?这这个过程中,还有其他的需要注意的问题吗?怎么解决?
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2010-08-29 22:52:39
看你的导体是否有跑出导轮
connecting bar - 连接棒(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2010-08-30 02:15:44
仔细找找,导轮或穿线管处刮伤的
refined zone - 再结晶区 (0) 投诉
P:2010-08-30 08:32:44
若不是以上两位楼主说的原因,那要检查铜丝的伸长率
FD - fiber duct光纤管道 (0) 投诉
P:2010-08-30 12:18:40
首先得检查上道工序铜丝的质量,拉丝过程中是否出现毛刺,蛇形,三角口,裂纹等等,如果上道工序是好的话,就应该检查楼上几位所说的原因了
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2010-08-30 12:33:27
导轮刮伤的了
parallel misalignment - 不平行性,不平行度 (0) 投诉
P:2010-08-30 12:41:39
过线嘴该换了。
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2010-08-30 14:39:32
如果预扭装置的长度和节距相差过大,当然也会出现擦伤,产生毛刺。
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2010-08-30 15:36:33
出在细节上
fatigue testing equipment - 疲劳试验设备 (0) 投诉
P:2010-08-30 18:43:28
这和铜丝的材质有关。
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2010-08-30 19:32:15
哦,好的,就上面这些原因?
optical frequency division multiplexing - 光频分复用,光频分多路复用 (0) 投诉
P:2010-09-03 17:53:41
就是以后几点。。
microcontroller - 微型控制器 (0) 投诉
P:2010-09-03 22:21:55
是不是你们的轴子轴边有毛刺刮的,里面的收线张力大也有可能产生。
ROM - read only memory只读存储器 (0) 投诉
