[中高压力缆] 交联电缆绝缘屏蔽和铜带屏蔽之间有灰尘,对电缆有何不良后果
P:2010-08-29 09:50:21
最近发现有些厂家的交联电缆,铜带屏蔽和绝缘屏蔽之间,也就是绝缘屏蔽表面上面灰尘较多,(估计绝缘线芯停放时间较长,并且表面没有覆盖物,绕铜带时有没有擦除灰尘。)这种现象对电缆有何种影响,欢迎高手指点。
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2010-08-29 13:46:43
对电缆的影响不是太大,应该擦掉的。
neoprene gasket - 氯丁橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2010-08-29 22:51:26
牛人牛资料
fill in ratio - 填充系数 (0) 投诉
P:2010-09-01 11:29:09
对于屏蔽来说影响不是很大,因为屏蔽的作用主要是防止电缆线芯间以及电缆同外部间的电磁干扰
MRPII - manufacturing resource planing制造资源计划(一种成功的企业管理构想和方法) (0) 投诉
P:2010-10-31 16:47:58
应该对局部放电量是有很大影响的
jelly-filled non-metallic optical cable - 石油膏填充无金属光缆 (0) 投诉
P:2012-04-26 22:05:29
有影响吧   绝缘屏蔽、铜带和导体相当于一个电容器      导体中的交流电在屏蔽和铜带间产生感应电流 如果 灰尘多了 阻挡了绝缘屏蔽和铜带的导通   感应电流重屏蔽中流通 导致屏蔽绝缘发热 载流量下降                 我理解的不知道 对不对
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2012-05-24 09:53:46
不能说没有影响,但可以忽略不计吧,得多少灰尘才能让绝缘屏蔽与铜带见绝缘
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2012-06-04 09:58:44
影响不是太大
logging cable - 电测用电缆,测井电缆,探测电缆 (0) 投诉
