首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请大家讨论一下:小拉的母线应选软态的还是硬态的?
P:2010-08-28 11:48:48
小拉的母线应选软态的还是硬态的?
我个人认为:
1。在用管式炉退火时,应该用硬态的母线,这样拉制时的速度能快点。
2。如果用小拉连退时,用软态的母线,拉制速度会快点。
不知道我说的对不对?
欢迎大家讨论。
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2010-08-28 13:04:46
个人支持楼主的看法
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:21:43
主要是看你的退火装置中冷却能否跟的上了,能及时冷却,还是用硬的快
center pay-off frame - 中心放线架 (0) 投诉
P:2010-08-28 17:30:45
tianlin 你说的很专业,谢谢!
能否告诉我你的联系方式?以便日后切磋。
我的邮箱 sanxiaodong68@yahoo.com.cn 单生
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
P:2010-08-30 08:13:39
个人意见是用软的,毕竟退火可以减少加工硬化,后续加工不容易断线,但这样做会增加点成本,但总体来说还是划算的,我们原来就是用硬的,线强度高了,对模具磨损也比较快,虽中小拉模具不是很贵,但也是易耗品啊。。。看你怎么看了。
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2010-08-30 09:19:09
看要求的 根据成品线的要求的标准来选择的
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2012-09-22 16:18:17
学习学习
reinforcing layer - 加固层 (0) 投诉
P:2013-02-01 01:01:45
根据成品线的要求的标准来选择的
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
