[问题求助] 电线电缆生产过程中经常火花报警
P:2010-08-28 11:42:29
请教如果是材料问题,如何判别?
cable chart - 电缆图表 (0) 投诉
P:2010-08-28 11:52:19
检查下火花报警点是什么东西再判定
sulfate - 硫酸盐,硫酸酯 (0) 投诉
P:2010-08-28 13:06:07
楼主到底是想问火花报警的因素还是只讨论材料造成火花报警的原因啊
sweated split tinned copper connector - 熔焊开口镀锡铜接管 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:23:53
观察击穿点、进而看未击穿的线的表面质量是否有异常。一般击穿多是老料和导体毛刺造成。
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:53:12
是不是火花机有问题
unvulcanized rubber - 未硫化橡胶 (0) 投诉
P:2010-08-28 16:04:54
1.电线上的水没有完全吹干,导致火花珠链水很多。
2.检查电线本身是否确实存在问题,究竟是空报警还是真击穿。
3.你的火花电压是否设置太高,与电线实际耐压不相符。
4.检查火花机或换一台火花机来验证问题出在哪里!
PVCHR - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-08-28 20:50:45
材料问题或是有水
open-top cable tray - 开顶式电缆托架 (0) 投诉
P:2010-08-29 16:27:41
真报警假报警搞清楚了吗?再后就看击穿点了!
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
P:2010-08-29 21:29:04
报警是真的,在压出卷线上找到击穿的点了。从工艺上看也没啥问题。怀疑主要是材料有问题,但也找不到什么证据
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2010-08-30 02:23:53
检查火花机接地线是否完好可靠
线有击穿点
physically foamed PE insulation - 物理发泡聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2010-09-03 17:20:36
1 火花机需要检测一次,看输出电压是否与设定相同;
2 检测电线绝缘厚度,看是否偏芯;
3.把成品线在实验室做绝缘测试,看料里杂质是否太多!
ingot slicing machine - 切锭机 (0) 投诉
P:2010-09-16 14:11:25
感谢各位的答复,现在问题找出来了。是材料里面有铁削
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
