[问题求助] 抽样数量问题
P:2010-08-28 09:06:03
GB/T3953-2009标准中规定,抽样数量为1%,怎么理解这个1%呢,假如公司购进一批铜杆50吨,按1%的说法,是应该500kg吧,那应该怎么抽呀,是指抽一圈,还是一定要抽到500kg的铜杆呢?我理解是抽一圈就可以,标准要求最小抽三根,那我们就应该抽三根吧。不知理解的对不对
splice case - 接线盒,连接盒(通信电缆的) (0) 投诉
P:2010-08-28 10:21:59
晕啊!照你这样的逻辑怎么完成工作啊!
抽检的最小包装单位应该是可数的才对!
比如:
50000米电线成品,应该按卷,轴,条等来抽查。
500KG铜线,应该按大轴或小轴来抽检,而不应该是KG。
8000个HOUSING,共8包,应该按个数而不是包数抽检。
表述的不是很清楚,你能理解就好!
paper separator - 纸隔离层 (0) 投诉
P:2010-08-28 10:53:06
楼主到底是对来料抽检还是对产品抽检啊
铜材是按包装数来算的,按你的算法还没生产呢就被你自己废掉一堆了
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:26:12
按件抽
lift-off - 剥离,剥离电子 (0) 投诉
P:2010-08-30 17:14:42
对于原材料铜杆,如果是按件抽,就是说100件铜杆,我只要抽一件就可以了,对吗?1%确切地是说重量的1%呀
chalk - 白垩粉 (0) 投诉
