首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 四种屏蔽等级,那种级别最高效果最好?
P:2007-04-01 18:46:55
P       P1    P2         P3请问四种屏蔽,那种级别最高效果最好,能分下等级吗,那种生产成本高,那种生产比较复杂,那种制作比较简单,,,,,,,,,,请求各位给各详细答案
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:08:30
P :铜丝编织屏蔽
P1:铜丝缠绕屏蔽
P2 :铜带绕包屏蔽
 P3:铝箔绕包屏蔽
注:成本是P或P1要高点,P1复杂点,简单点的是P2和P3(工序上),效果要根据你使用的条件、环境和要求来决定
lupuming 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-21 22:07:51 原因:鼓励回答问题
relaxer - 张弛调节器 (0) 投诉
P:2007-04-02 14:36:22
要看使用要求,能满足要求就是可以使用的,不能分等级,代表方法同意YM666621的看法,从工艺上看最简单的是P2 :铜带绕包屏蔽 ,P1:铜丝缠绕屏蔽,
P :铜丝编织屏蔽要复杂一些,要求也高一些(丛生产角度说)
A.C.voltage test - 交流电压试验 (0) 投诉
P:2007-04-03 13:21:45
屏蔽效果應該是P好吧!@
specially bonded cable - 特殊互联电缆 (0) 投诉
P:2007-04-03 13:32:43
不同的用途就要有不同的屏蔽,最主要的还是要按照标准做好.
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2007-04-14 11:35:19
铜带效果好!比较全面!铜丝编织的只不过是机械性能好 承载短路电流比较大!
呵呵  个人意见
最好的就是用铜带 既方便又管用
integrated system digital network - 综合系统数字网 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:27:13
上面的朋友,你好,请问你为什么说铜丝编织的只不过是机械性能好 承载短路电流比较大呢,机械性能怎么好啊
Alcryn - 阿尔克林热塑性弹性体(杜邦公司商品名称,1985年问世,可用于控制电缆与信号电缆的护套及模压接头等) (1) 投诉
P:2007-04-17 16:08:14
铜丝编织的比较柔软 易于在室内多种设备的连接 柔软性好很重要
铜带就不可以了
glass braid - 玻璃丝编织,玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2007-04-27 17:42:13
铜带屏蔽和铜丝编织屏蔽在不同的使用场所有不同的规定,不能互为代用
wire changeover - 换线装置 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:07:04
不同的用途就要有不同的屏蔽,
butadiene - 丁二烯 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:15:43
绕包屏蔽加排流线效果好,可达100%,对电磁屏蔽来说
中压电缆的电场屏蔽一般铜带屏蔽,绕包,但大截面高压还是铜丝屏蔽好
NEC - National Electrical Code美国全国电气(线路和设备的架设及安装)规程 (0) 投诉
P:2007-08-27 19:05:13
铜带屏蔽我没接触过
但是其余三种屏蔽
编织的要好一些
它可以很好的屏蔽两个方向上的干扰
multi-stage extruder - 多级式挤出机 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:54:35
离开用途谈性能,就是纸上谈兵
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
P:2007-08-29 16:30:48
各有所长不能一概而论,他们使用的场合不一样,按常例来说铜带绕包还是最好的
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2007-09-09 09:00:57
屏蔽效果最好的是纵包铜带(不是绕包)P2
耐腐蚀、氧化效果最好的是镀锡丝编织
最便宜的是铝箔屏蔽
铜丝编织主要是柔软,美观,屏蔽效果也可以
工艺没有什么简单不简单的,主要是要有设备
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-9 19:16:44 原因:应助!
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
48
