[同轴电缆] RG/59导体容易外露
P:2010-08-27 21:38:31
我公司生产的RG/59同轴线,导体为0.5mm裸铜线,ID:3.0mm  使用的绝缘料为 LDPE-1744。问题是:每次生产时导体与绝缘附着力不够,导体容易露出。请各位给予指导,谢谢!
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2010-08-27 22:09:22
内导体预热温度适当提高
[hansen 在 2010-8-27 22:12:59 编辑过]
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-08-28 08:32:13
二楼说的很对,但是预热温度太高了,会把导体烧坏的!
另外适当加入EVA,芯线表面还会更光滑一些!
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2010-08-28 10:43:28
有条件的话,导体上可押一层PE
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2010-08-28 13:15:46
楼主如果预热加上去了附着率还不好的话,看看是不是铜材的延伸率不稳定,伸率不稳会造成导体粗细不均,那样预热也就不均匀了,会造成间接性脱料。当然,延伸率不稳不一定是退火不均匀造成,铜材竞相结构不稳定也是能引起同样问题的
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2010-08-31 13:42:15
你们说的可能解决不了他的问题
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2010-08-31 18:29:06
第一段水槽不过水  预热温度适当打高些就好了
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2010-09-06 17:34:38
只能预热导体,别无它法
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
P:2010-11-09 13:53:13
用粘性好的胶料  光加预热是不行的
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
