[问题求助] 三层共挤挤塑机绝缘熔体温度
P:2010-08-27 19:55:23
交联聚乙烯绝缘料在挤塑过程中熔融(体)温度多少合适?    举个例子:挤塑机温度设置:螺杆90  下料口50      以下分别是 112   115  115   115    115  115   115        螺杆转速:28RPM    熔融温度135    绝缘材料:浙江万马35kv绝缘料  ,这个正常吗?请高手指点!
front - 前面;波前,信号波前,脉冲波前 (0) 投诉
P:2010-08-28 11:01:29
要看具体实际情况而定
inside vapour-phase deposition - 内汽相沉积法(一种改良的化学汽相沉积法) (0) 投诉
P:2010-08-28 11:06:27
楼上说的没错,要看到生产的实物才好下结论
POM - polyoxymethylene聚甲醛 (0) 投诉
P:2010-08-28 14:57:48
有的绝缘料的温度范围很窄的,有是范围则很宽
drawing oil - 拉线机用润滑油 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:35:46
感觉你的温度设置有些低。具体的问题可以咨询供方啊。
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2010-08-28 18:41:59
融替温度135 好象过高了, 一般的在120-130左右. 通常厂家建议最高不要超过135.
CIF - Chost Insurance and Ereight 到岸价格 (0) 投诉
