[问题求助] 跟高频线干了N年!有点腻了!想出卖高频知识以及能力!
P:2010-08-27 15:51:39
如题!不知道大家对这个是否有兴趣!!
要是一般的高频小问题无偿解答。。要是的说上一两个小时也讲不完的问题请以其他方式联系!
[xufeng 在 2010-8-27 15:53:58 编辑过]
frame checking sequence - 帧校验序列 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:00:24
这么强呀
以前主要做那些高频线材,介绍一下,才能提问嘛
做不做SFP,几个G的
thereon - 立刻地,随即;在其上; 关于那;在那上面,...之后立即 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:07:36
数据电线电缆的线材太多了,到目前最新的USB3.0  。之前所有的高频线材就不用再说了!
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:09:31
rewinding and testing machine - 检查复绕机 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:23:56
牛人就多做点贡献吧。。。。。。。。。。。。
lead melting furnace - 熔铅炉 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:29:05
多贡献一点资料到网上吗!
我们是门外汉,我也不知道问什么呀?
high-speed UV colouring line - 高速紫外线着色流水线 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:40:22
 我倒是想过这样做!但是想想知识是有价值的!也许我不求汇报,但是我得知道我给了谁力量!所以我认为乱传播一些东西对大家也是不负责的。
time division multiple access - 时分复用接入 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:43:21
我做SFP+, 20G
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:59:11
20G ?
太强了吧,是哪里呀,10G都是贼强了呀
PT - paper tape纸带 (0) 投诉
P:2010-08-27 17:01:05
性能怎么样呀
使用什么材料做的绝缘呀
silane cure technology - 硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2010-08-27 17:17:54
只想问下如果量产USB3.0,机器还是原有的一些老旧机台,品质不良比率能控制到多少(发泡机的性能还可以,电容可以在1pf的范围,绞线使用立式单绞机,也有用双绞机做的,包带为新式双包带)!
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2010-08-27 17:26:56
shoulei:
很難呀!特別是對絞工段。。還是建議購買專業對絞機,否則量產肯定有問題。
ondface angle - 端面角度 (0) 投诉
P:2010-08-28 08:03:32
呵呵 LZ强人 可以去电信开个热线 让大家打电话咨询了 大家都方便咯
installation drawing - 安装图,安装图纸 (0) 投诉
P:2010-08-28 11:10:44
楼主牛人一个,不过 我们刚上,还没遇到疑难杂症,碰到了一定像你请教
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2010-08-28 11:48:02
以后肯定有要麻烦你的地方,先感谢啦!
有方便一点的联系方法吗?
single-head spooler - 单头收线装置 (0) 投诉
39
