[问题求助] 局放实验碰到的问题
P:2007-04-01 16:05:44
在做8.7/15KV交联电力电缆做半成品局放实验时,在椭圆上碰到很多等长的脉冲,这些脉冲还会顺时针或是逆时针交互旋转,旋转速度还挺快。在升压过程中一直到10KV时椭圆上的图形没什么变化。再升高点电压,局放突然间变大,椭圆上得到的波形也变为很多闪络的脉冲,通过峰标判断,这些脉冲大多在零标附近,极少数出现在峰标附近,但在峰标附近的脉冲会比零标的小(用开窗测峰标附近差不多60—70PC左右)。这次距离前一次实验间隔一天,前一次实验一却正常。这种干扰一般是什么带来的,怎么去掉。
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2008-02-17 19:47:07
1、顺时针和逆时针旋转:这是放电信号不规则周期性变化;
2、局放出现拐点;升高电压局放突然增大,很有肯能存在接触问题或者悬浮的颗粒放电
解决办法
第一步:空载,逐渐升高电压,是否存在上述想象,如果有,要查看均压罩之间是否有接触,清理电抗器终端;清理完毕后再重复一次空载试验,如果没有肯定终端以后的环节出现了问题;
第二部;接上终端空载,升压,如果出现上述现象,肯定是终端出现问题,清理终端,清理完毕后在空载试验一次;
第三部:接上负载(高压电缆),注意,铜(铝)芯一定要与高压端接触好再升压
出现问题,最好的办法是排查法,仅供参考!
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
