[问题求助] VCV生产线线中,外护套出现老胶???请大家帮忙解释一下
P:2010-08-27 10:06:58
在VCV的生产中,机头及螺杆的温度设定都很正常,但在生产2000m左右时,总会出现不同程度的老胶现象,轻微时有小的胶粒,严重时胶粒较大,甚至伤到绝缘层!!!望各位前辈多多指教。
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:13:58
用VCV生产外护套,够牛了!
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:20:55
先说明一点,不是生产护套。
具体原因有很多种,有可能是擦管现象,也有肯能更是你的硫化管道的温度设定值错误。
projection welding - (多点)凸焊,电阻焊,喷射焊 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:35:57
你的机器螺杆或螺缸壁有没有损坏呢?
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:37:29
外乎套不是一起和绝缘及内屏蔽基础嘛!
Mershon diagram - 梅尔生图,梅尔生电压调节图输电线路的 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:40:13
dks369:
你的机器螺杆或螺缸壁有没有损坏呢?
应该是没有损坏!
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:45:27
yjlw03:
先说明一点,不是生产护套。
如果线擦到硫化管的话,这种情况该如何解决呢!        线如果擦到硫化管,在外部应有擦伤的痕迹吧,而我们的却没有,还望深一步解答!!谢谢!!!
TAMI - Taiwan Association of Machinery Industry台湾机械工业协会 (0) 投诉
P:2010-08-27 11:38:17
学学啊        http://bbs.soboshop--.net
centre-strain membered underwater electromechanical cable - 带有中心应力构件的水底机电电缆 (0) 投诉
P:2010-08-27 21:02:07
这个问题我个人认为是这样的,对于每台挤塑机来说都有一个适当的螺杆转速空间,举我最近调试的一条交联线为例,当螺杆转速超过30rpm的时候,会出现融温超高的现象。而当低于一定转速的时候,会出现塑化不良。当开机到了正常线速的时候,某些规格的螺杆转速会偏高或偏低(不管是内屏蔽、绝缘或绝缘屏蔽),当超出了其最佳的工作区间的时候,有时会出现老胶的现象。尤其是机头或导胶管等部位流道设计或者温度设置不合理的时候。甚至,严格的来说,对于高压电缆一般允许升速,尽量少降速,融压的波动也会产生老胶,至于为什么?大家自己考虑。
refracted wave - 折射波 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:10:55
三层共挤指的是内屏蔽、绝缘和绝缘屏蔽而不是外护套
steel-cored cablewith aluminium conducting wires - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:56:21
你是外屏还是外护套啊?
extruded ribbon cable - 挤出型带状电缆 (0) 投诉
P:2010-08-28 17:44:37
应该是一线员工提的问题,没有按规范描述清楚,外屏讲外护。
一般情况下,只要材料有流动,不会产生块状预交联。
从二个方面进行分析:
1、屏蔽料中可能使用了低温交联剂,与供应商沟通排除;
2、塑料不良的僵块,螺杆各区提5度试试。
weather contact - 气候不良混线 (0) 投诉
P:2010-08-30 21:01:50
首先是绝缘挤出(三层共挤),我觉得如果你的温度设置正常的话不应该出现老胶!
生产了200Km出现的情况(大概生产1.5天左右),说明在开始生产的时候是正常的,出现了老胶说明是在机头里温度过高了!
因此检查的地方应该是:机头加热瓦持续加热;机头、挤出机倒角管热电偶是不是正常;模温机的水温控制是不是正常(应该是需要清理了,有堵塞的情况偶尔出现)。
electrical conductor grade copper - 导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2010-08-30 22:08:27
这位同学应该搞搞清楚,vcv是不可能生产外护套的。如果你说的是外屏蔽,这个问题就比较好理解了。
一般情况下,绝缘出现老胶的几率会大一些,主要是绝缘的出胶量大,温度分布不均匀,更容易出现死角而产生老胶。
国内目前使用vcv的一般情况下都是制造11万以上的电缆,(排除少部分超牛的制造厂,现在居然在用vcv开架空绝缘线。)
外屏蔽的材料不是北欧化工的0592,0500就是陶氏的0801等等,用韩国料的厂家也有,但是国产料的基本没有。因此,材料本身的问题基本上可以排除。需要注意的是,你们是否在材料的使用过程中存在材料混用的问题。绝缘料常规上,都是用重力下料的,其中的输送环节也颇为注意。但是屏蔽料的管理相对松懈,可能出现不同料的切换时发生,不同材料吸料管之间的交叉污染。楼主可以考虑一下这方面的原因。
lapped covering - 绕包层 (0) 投诉
P:2010-08-31 12:48:07
楼上的,喜欢称别人同学,换个称呼好不好!都毕业十几年了。
VCV开架空线,肯定是竖个塔,没活!中压设备又忙不过来。
sheathing wire - 护套线 (0) 投诉
18
