首页 > 产品认证
[其他认证] 请大家交流一下阻燃耐火电线电缆消防验收问题
P:2010-08-27 08:53:28
今年广东省开始对阻燃耐火电线电缆进行审核备案,并加强了工程验收控制,即必须提供省消防产品平台开具消防产品供货证明,否则,不予验收。并要求阻燃耐火电缆必须通过指定的测试机构的型式试验才能入消防平台网。取得型式试验报告不仅需要费用,最困惑的是送检样品的代表性,阻燃耐火电缆标准有GA标和GB标,其型号规格有几百种,如何送样,没有一个规范,验收时有时会带来麻烦。
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2010-08-27 15:45:08
是,我也遇到了同类问题,送样不知道按什么标准进行准备,有哪位高手知道?指点一下!
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2010-08-30 09:41:48
就按GB标就可以了吧,
送样前必须要有抽样单位呢。
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
