[挤塑工序] 单支导体押出芯线黏胶怎么解决??
P:2010-08-27 08:27:03
各位:
用单支做导体时,出现黏胶,是不是因为没有过预热炉???
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-08-27 09:02:50
是不是附着力太紧吗
oil - 油,电缆油 (0) 投诉
P:2010-08-27 09:10:34
恩
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2010-08-27 15:26:11
什么料呀
单股导体还附着力太大,那就别过预热,冷水急冷试试看,还不行就调试机头温度,别塑化的太好啦
insulation pencilling - 绝缘梯步 (0) 投诉
P:2010-08-27 17:17:04
1.導體不預熱就可以了。
如果再過冷水,估計就沒有什麼附著力!那樣也不好
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2010-08-28 11:21:40
楼主应该是没过预热,所以退火应该冷却一下,如果附着率变差了再适当加预热温度
entry - 引入线,入口 (0) 投诉
P:2010-08-29 11:56:47
过粉过得不好
multiserver network - 多服务器网络 (0) 投诉
P:2010-08-29 22:51:21
牛人牛资料
overlap angle - 重叠绕包角 (0) 投诉
