首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 电缆填充材料
P:2007-04-01 14:31:28
     电力电缆圆形芯成缆时,由于单个线芯截面大,成缆填充面积大,需用填充条填充,填充条有什么规格?如何选择?
HP - high power大功率 (0) 投诉
P:2007-04-01 15:52:33
有专门的生产厂家,各种规格的都有呀
gas continuous vulcanizing line - 气体连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:14:50
如果是中高压电缆,填充材料生产厂家会提供相印的规格的填充条,如果是普通的电缆,可以把填充料捻成与线芯直径差不多大着填充就可以了
relative bow-tie tree strength - 蝴蝶结状水树的相对强度 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:30:43
一般用PVC條填充相同直徑的吧!
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2007-04-02 15:21:19
谢谢,我觉得是不是要对填充截面进行计算啊
double-sided marker - 双侧标志器,双面标志器,双边标志器 (0) 投诉
P:2007-04-02 17:09:50
中低压电缆,都可以用PP(聚丙稀)网状撕裂绳填充,填充截面只用大概计算。
air wire - 架空线,明线;天线 (0) 投诉
P:2007-04-03 10:36:58
一般卖填充条的厂家,有填充条的规格,对应 不同电压等级-型号的电缆
填的还是比较原整,合适的,
你可以咨询一下,
extruded aluminium - 铝型材 (0) 投诉
P:2007-04-06 22:48:34
mzj524:
填的还是比较原整,合适的,
你可以咨询一下,
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
P:2007-04-15 18:27:03
以现场实际为准,重要的是要填充成圆整!还有你用什么成缆机,这有很大关系,尤其是关系到成本核算时,十分重要!
thermal stability test - 热稳定性试验,热稳定试验 (0) 投诉
P:2007-05-16 20:17:09
厂家有,只要你报型号、改革就行
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
P:2007-06-30 12:45:08
使用绞合麻绳PP充麻。
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2007-06-30 14:16:16
上楼的同志都不是做设计的,设计是需要知道填充的规格的
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:58:23
PVC条,棉条。规格按空隙算吧。
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2007-08-02 09:59:43
这个主要看电缆的环境使用温度而选定材料,如果是高温的就需要高温填充料,规格以线缆圆整为主。
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2009-07-29 22:54:10
问题还没有真正得到解决呀
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
