[问题求助] 押出在线材出现屏蔽铜线粘内部芯线表面
P:2007-04-01 14:23:16
前几日客户投诉我们生产的单芯屏蔽铜线粘住
线材结构:外被(PVC)+缠绕(屏蔽铜线)+芯线(FPE)
不知为何原因,请各位帮忙分析一下原因。谢谢!
dielectric dissipation fraction - 介电损耗率 (0) 投诉
P:2007-04-01 15:59:19
什么地方粘住呀,说详细一点
operating safety - 运行可靠性,安全运行 (0) 投诉
P:2007-04-01 18:43:29
1,降低押出温度,第一段水槽放最大的冷水做到急速冷却.水槽移至离机头最近.
2,稍放大外模.内外模距离控制在2豪米以下.
3,押出速度不宜太快.
LCW - Liverpool Cable Works利物浦电缆厂(英国) (0) 投诉
P:2007-04-01 19:04:27
楼主指的是芯线和缠绕屏蔽铜线粘连是吗?如果是这样的话就试一下以下方法:
1.更换芯线绝缘原材料,有时原料问题也会导致芯线和缠绕铜线粘连.
2.外被押出尽量采用半挤管式,以减小外被押出附着力。
3.你可以对缠绕半成品进行押出前检查,以确定是在斜包缠绕过程中出现粘连还是在外被押出过程中因 温度、押出模具大小、内外模距离、冷却方法选择不当而造成的粘连现象,然后在根据不同情况解决处理啦。
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2007-04-01 20:29:27
如果是铜线和芯线粘在一起,我认为在生产芯线时过一下油,可能有一点效果的,还有一点,在押外被时可以过一下粉,
diamond die drilling and polishing machine - 钻石模打孔和抛光机 (0) 投诉
P:2007-04-02 08:17:40
温度
muhimode step index fiber - 多模阶跃式光纤 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:46:19
挤出温度高
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2007-05-08 20:09:41
我们也有类似情况,可以改变一下PE配比及查看外被押出温度是否偏高。
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2007-05-09 15:25:07
1、加速
2、降低温度
access node - 接入节点,接口节点 (0) 投诉
P:2007-05-09 20:06:06
除了楼上一些观点,还有
芯线绝缘太软了,耐温度等级低
共混改性一下
SCR system - (美国)南方电线公司连铸连轧系统 (0) 投诉
P:2007-06-29 21:24:37
外被押出的时候,机头和眼模的温度稍微调低一点,押出时减小押出的压力。
double row wire drawing machine - 双列拉线机,双重拉线机 (0) 投诉
P:2007-07-06 16:05:41
这应该和你用的挤出方式和机头温度有关。挤出方式就用半挤压的,减小压力;机关温度不宜过高,只要外观好就可以了;冷却也非常重要。
printed wiring board - 印刷布线板 (0) 投诉
P:2016-06-15 01:47:52
很有可能你的内模太小了点,放大点内模,同时内外模距离打近点试下。眼模温度降低点生产。
rubber mixer - 混橡机 (0) 投诉
