[HDMI] HDMI线测试
P:2010-08-26 17:24:50
HDMI线的指标测试需要一些专用仪器, 而且比较昂贵.
现在有一些工厂用 平板电视 + 蓝光DVD 实测. 以电视画面清晰无杂点为准.
欢迎大家讨论一下这种测试方法的不足之处.
extruding of the sheath on to the cable - 电缆上挤包护套 (0) 投诉
P:2010-08-26 20:35:36
同样的线材
用不同的平板电视+蓝光DVD测试结果是不相同的
小心在你厂里测试是OK的,到客户那里去了换了一个电视机或是DVD就不行了
HSPO - high-speed pay-off高速放线(装置) (0) 投诉
P:2010-08-26 23:02:11
在量产HDMI时确实是采用这种测试方法的
但是建议在首件时还是送到测试中心做参数测试或者眼图测试比较好
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
P:2010-08-27 12:14:08
1.如此测试只是可以用而已,基本上只有中低端客户才认可.如果做中高端用户可能会出问题.
2.量产基本都采用这种方式全检(可以消除加工异变)
junction cable - 中继电缆 (0) 投诉
P:2010-08-27 15:34:36
订单 成本  利润  发展 壮大   订单的好坏确定了利润的好坏  成本的控制确定了投入 和壮大   安于现状还是壮大。。。。挣小钱还是挣大钱??
想起哈姆雷特的:to be or no to be ...
aluminium alloy stranded conductor - 铝合金绞线 (0) 投诉
P:2010-09-25 21:59:11
asymmetrical digital subscriber loop - 不对称数字用户环路 (0) 投诉
P:2010-09-27 10:17:58
你量产不可能全部用专用仪器测试吧?
physical foaming with gas injection - 注气式物理发泡 (0) 投诉
P:2010-09-27 11:44:04
没有那么多的专业仪器,
只能送测试中心
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
