首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 小拉连退设备,哪家的好点?
P:2010-08-26 16:15:51
我们想买一台小拉连退设备,用于 0.25-0.45 铜丝的生产.
不知哪家的好点? 请帮忙推荐.
我还是新手,没多少金币. 容我日后回报.
谢谢!
protection against UV radiation - 防紫外线辐射 (0) 投诉
P:2010-08-26 23:08:07
0.25-0.45 铜丝的生产
属于微拉了吧
这种拉丝机我还没有发现国产有质量好的
intercross - 交叉 (0) 投诉
P:2010-08-27 08:41:38
张家港三丰和顺德永雄应该很不错,就是价高点,要20多万一台,规格倒很适合你的规格,如果要便宜点的估计能用,但问题会多些。
LEC - local exchange carrier局域交换载波 (0) 投诉
P:2010-08-27 08:43:09
上海永强的还可以吧
RT - room temperature室温 (0) 投诉
P:2010-08-27 08:45:50
我公司的小拉连退在行业里还是做的比较先进的!    可以做到开停机无硬丝    最高速度每分钟可以达到2500米   楼主如有需要我们可以详谈:)  联系电话13482009158
reactive control - 反应式控制(B-ISDN中业务量控制方式之一) (0) 投诉
P:2010-08-27 09:31:27
上海强磊的也可以,范围1.0~0.10
drawn wire - 冷拉线,冷拉钢线 (0) 投诉
P:2010-08-27 12:55:44
这种规格严格来说属于小中拉.
微拉应该是指双零线的拉丝.
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
P:2010-08-27 13:02:09
谢谢大家.
我们工厂在深圳, 买江苏 上海的设备都不方便. 我觉得还是买广东的方便点.
另外我还在纠结的一个事是:  应该选用 18模 22模 还是24模的小拉连退机?
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2010-08-27 15:34:13
找中山大东周总吧.广东那边他们的还可以的.13640472870
Zn-Al alloy-coated steel wire - 锌-铝合金镀层钢线 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:47:48
sunrise:
谢谢大家.
看你做的线规了,BT24滑差小,适合做高规格的线(对表面要求高的线),剩下的两个滑差要大些,母线可以用大点,主要看你的产品,我用下来退火还是比较好,也稳定,就是价格高了点。呵呵 。。
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:57:20
以你的产品规格可能三丰的14D更适合你,他们的范围主要是0.25~0.43,速度1200,我们用下来情况和永雄的一样,基本没什么故障,就是价格和永雄的一样贵。。呵呵。。
filing of the alumin ium sheath for jointing - 铝护套锉削(连接前) (0) 投诉
P:2010-08-28 00:31:55
angelpig:
谢谢10楼。 他们的滑差应该差不多,但机械延伸率不同。
我感觉 BT24 对模具的损耗、拉丝油的维护会好点。但他的退火速度低于 BT18.
生产效率 BT24<BT18,
铜线外观质量 BT24>BT18.
模具及拉丝油损耗  BT24<BT18.
出线范围 BT24<BT22<BT18.
不知道我说的对不对?
ACSR reduced size neutral messenger - 钢芯铝绞线用小规格中(性)线支承件 (0) 投诉
P:2010-08-28 08:14:07
铜丝设备都比较成熟了 就看价格咯
blast wheel - 鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2010-08-28 08:59:54
赞成楼上的比较
radius - 半径 (0) 投诉
P:2010-08-30 08:06:49
sunrise:
生产效率 BT24<BT18,
铜线外观质量 BT24>BT18.
模具及拉丝油损耗  BT24<BT18.
不知道我说的对不对?
对的。。就这个特点,你根据自己的情况选择吧。祝你能找到合适的设备
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
