[问题求助] 三阶互调的影响因素
P:2010-08-26 09:01:34
一直都没搞清楚三阶互调的影响因素,是不是跟编织,绝缘什么的有关?工艺呢?
请高手解答一下。
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
P:2010-08-26 09:22:41
导体上不能有损伤.
同时保证绝缘有足够的附着力.
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2010-08-26 13:59:08
到体表面的均匀性?还有导体和绝缘之间不能有缝隙?楼上的是这个意思吧。
因为附着力一般都是有要求的
我们好像做过试验,编织丝和层长改变 (编织丝变小层长变大,保证覆盖率),结果好像要好一点。
一次的实验当然不能说明什么。但是目前也没有更多的试验。
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2010-08-26 15:13:28
导体,特别是内导体,表面要光洁.如有损伤,影响比较大.
导体和绝缘之间的黏附力小的话,影响也比较大.
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2010-08-26 16:19:52
这个复杂的问题,希望有高手出场。
wagon - 拖车,搬运车 (0) 投诉
P:2010-08-26 16:53:11
stranger:
谢谢,内导体表面光洁,一般来说拉拔一下是最好的,比如做发泡线。其他的很少用拉拔的吧。
黏附力可以将导体预热,或者增加挤出的压力
还有没有呢?
laser diameter measuring instrument - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:30:34
主要是材料的一致性 不能含有磁性物质,特别是内导体和材质 ,还有就是接头的匹配 适应性很重要,结构尺寸和接头不配,焊接有问题 形成间隙性电容也会造成交调不合格
polyimide - 聚亚胺,聚酰亚胺 (0) 投诉
P:2010-08-28 11:06:51
同意Jehn3的说法.
我们也发现做接头的好坏对交调有较大的影响.
有时候发现有问题了,会让老员工重做接头后再测试的.
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2010-08-29 11:18:50
1、电缆与连接器之间的连接问题:对于焊接式的比装配式好
2、连接器表面镀层好坏、材料的使用:表面镀金、银较好,不能有氧化层,因镀层放久易氧化
Gelec - 格勒克(通用电气公司开发的一种悬浮磁场浇铸法) (0) 投诉
P:2010-08-30 14:55:56
这些镀层是不是会引起灯芯效应 (wicking)?
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
