[问题求助] 同轴电缆的插损跟什么有关系
P:2010-08-26 08:54:57
之前看到过好象跟绝缘的介电强度有关,不知道跟其他因素的关系,请高手帮忙解惑!
Amax-MZC - 一种高强度高导电率铜合金(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
P:2010-08-26 16:49:46
是不是跟介电常数有关? 根据我的经验,介电常数低的插损要小一点,比如发泡线。
还是跟接头有关?接头方面不是很清楚
milling with tight nip - 薄通 (0) 投诉
P:2010-08-29 11:23:09
插损一般对接头、跳线之类产品说的,电缆主要是衰减,其实两者都说是产品衰减值
引起衰减的有两部分:介质损耗与导体损耗
air wiper - (压缩)空气吹干器 (0) 投诉
P:2010-08-30 11:45:03
插损还包括电缆与接头的接触损耗
inspection lot - 检验批 (0) 投诉
P:2010-08-30 14:52:11
好像在不同的频率下,损耗也不一样(电缆部分的),但是不同频率的接头损耗是不是也不一样?
IW-wire - information write wire信息写入线 (0) 投诉
