[中高压力缆] 15KV的绝缘和内屏蔽共挤,然后绕包PVC带可行不?
P:2010-08-25 21:31:47
老板要求,15KV的绝缘和内屏蔽共挤,然后绕包PVC带(无3层共挤设备)。同时暂无局放和耐压设备。我想知道这样做可行不,严重后果是怎样。如果不行,最简单的检测方法是啥。请老师抛砖。
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (0) 投诉
P:2010-08-25 21:39:28
两层共挤可以,但你绝缘外面绕包PVC的带的意义不大,因为15千伏交联电缆外层要挤包可剥离屏蔽料,绕pvc带迟早会爆掉,希对你有帮助
tape type - 包带式 (0) 投诉
P:2010-08-26 08:56:19
没有检测设备,最好选用耐压等级高于产品要求的混炼胶,加大保险系数。另外有二层共挤也可以,现做内屏和绝缘,再做外屏。因为外屏需要可剥离PVC绕包恐怕不行吧。如果需要绝缘和内外屏蔽料可以联系我公司.我公司代理美国ECC公司混炼胶,完全可以满足贵公司要求,上传一份资料供大家参考。
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2010-08-26 09:40:07
了解过.......谢谢!!
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2010-08-26 11:04:25
1楼的老师,我也知道PVC带不行,但是否会爆掉我没见过。2楼的老师,如果不用PVC 包带,是否有外屏蔽带材料
lashing clamp - 紧固夹 (0) 投诉
P:2010-08-26 15:57:55
绕包带
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2010-08-26 16:31:38
绕自粘性的半导电带,70年代前后的工艺就是这样的,
还是别做了,量肯定不大,买点线卖给人家,比你们做还好,又没风险。
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2011-12-08 08:34:11
外屏蔽主要功能为均匀屏蔽绝缘层表面产生电场的作用,通过金属层良好接地,感应电流为零,挤制型屏蔽具有与绝缘层紧密接触性能,参考GB/T-12706-2-2008相关规定
strippability - 可剥离性 (0) 投诉
P:2011-12-08 10:35:12
中压电缆必备的生产和检测设备你们都没有是不能做的,你们生产许可证有吗?
象你说的这种工艺,简直是不懂电缆的做法,是完全不行的!如果有订单,目前唯一的办法就是OEM
electrical conduit - 电缆导线管 (0) 投诉
P:2012-08-05 16:34:27
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2012-08-06 08:59:05
ultrahigh-voltage transmission system - 超高压输电系统 (0) 投诉
P:2012-08-07 10:33:18
绕包带
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2012-08-11 16:03:10
cogging - 接头 (0) 投诉
P:2012-08-27 21:06:01
建议楼主找代工,从中赚个差价算了,向你们这种电缆做出来客户都不会敢用。
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2012-09-06 17:44:19
NTTS - nominal transient tensile strength标称瞬态抗拉强度 (0) 投诉
19
