[挤塑工序] 偏心能否自始至终不变
P:2010-08-25 16:01:41
请问大家:
起机调好偏心后,从头放至最后偏心是否都能一如始终的不变?
如果不是,有哪些诱导因素,可以如何解决?
Shrine - 套管 (0) 投诉
P:2010-08-25 18:25:11
押出生产是一个动态的过程,不可能一如始终的不变,只能说相对稳定性的好与坏!你说的太绝对!
做电线的都知道影响质量的5个要素:人,机,料,法,环!其中任意一项都不能保证一如始终的不变!
换导体或芯线必然要停机,停机再开机,就这个过程就可能发生偏心,当然发生的概率有多大,只有你自己最清楚。
呵呵!个人拙见!见笑!
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2010-08-25 19:08:02
这个当然是不可能一如始终都不变的。
只是各机台不同,生产的线材以及材料不同。发生的机率不一样。
这些问题的解决 都需要工作中经验的积累,多看  多想
C.C. - concentric cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-26 09:12:51
不肯能是始终不变的,尤其采用挤压模生产,更容易发生较大的变化
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2010-08-26 18:32:15
有一个最简单的影响偏心的例子。
温度的高低对偏心的影响
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2010-08-27 15:08:47
这需要看设备的稳定了
收放线的稳定,温度螺杆的稳定,十几万的装备和几十万的装备效果肯定不一样呀
lay off - 放线 (0) 投诉
P:2010-08-28 11:26:26
这得看你的挤出方式和收放线的稳定,如果是免调的机头,并且是挤压的,一般不会偏心,除非模具损坏
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2010-08-29 16:14:25
当你发现准心偏心的时候就晚了!这种情况,在押出生产一线经常发生!不能大意!
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2010-09-01 09:42:18
偏心一直不变不太可能,不说停机换导体颜色等,就说开机过程中的偏心变化,芯线免对相信不停机偏心基本是不会发生什么大变化的,但被覆工序不停机过程中,偏心有可能会发生间断性变化,这个可以从内外模的配比和机头压力方面进行改善,让偏心间断性变化的可能降低,所以合适的内外模选择和进眼模前的定位治具也是很重要的,另外间断性偏心还要看被覆材料和半成品的状况,材料的流动性不同会导致间断性偏心发生的可能性存在较大差异,半成品如果不圆整和紧密,比如说半成品芯线本身绞合就没有附着力,在经过内模时易松动变化,间断性偏心的可能性就较大了。
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (0) 投诉
P:2010-09-01 14:18:55
始终不变 是绝对不可能的
video-pair cable - 视频双芯半行电缆 (0) 投诉
P:2010-09-02 07:30:52
我就经常遇到这个问题,怎么解决?
twisted component group - 绞合的线组 (0) 投诉
