首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 如何快速的剥掉半导层?
P:2007-04-01 11:33:51
在电缆附件的安装中,剥半导层是必不可少的工艺。但很多电缆的半导层很难剥离。你有什么好方法吗?
我们经常采用以下方法:
1)比较容易剥的,轻轻划上几刀,一拉就好了,有时候需要加热才能拉出来。
2)遇到很难剥的,使用玻璃片刮,但这样容易刮伤绝缘层,有时候没办法也只能这样做。
3)使用砂轮机磨,一次施工遇到了国外的电缆,刮也不好刮,而且是外资公司的,不允许玻璃片刮,结果只能有砂轮机磨了。
大家有什么好办法去掉这个半导层呢?
metal-clad aramid fiber - 金属包层芳族聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2007-04-01 16:23:41
有专用的剥削工具的呀
Twaron fiber - 特瓦龙纤维(一种高强度的芳族聚酰胺纤维,相当于aramid纤维,可用作阻燃电缆和光缆等产品的加强构件,SB Arnhem公司商品名) (0) 投诉
P:2007-04-22 21:10:55
行呀~!没这么难吧!`1
heading joint - 直角接合,端接 (0) 投诉
P:2007-04-23 15:08:06
我们用剥皮刀
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:14:55
在出厂的例行试验时可以使用专用的剥削工具,而在制作电缆接头或安装终端时是绝对不能够使用的。
electronic close-loop control system - 电子闭环控制系统 (0) 投诉
P:2010-11-16 13:38:02
中压电缆中中国会使用可剥离外屏蔽,例如北欧化工的LE0511和LE0520,陶氏化学的HFDA0963牌号。这样的话,一般屏蔽的剥离强度就会比较低,大约在30N/cm。这样话,不需要特殊的工具就可以剥离掉外屏蔽,而不损伤绝缘。(这个也仅限于中国,欧洲是不用可剥离外屏蔽的。)
高压电缆(66kV以上)为了界面之间的结合力,确保外屏蔽和绝缘的紧密接触,就不允许使用可剥离外屏蔽了,这时通常使用的是LE0500,LE0592S以及HFDA0801等等超光滑半导电料。因此在这个情况下,外屏蔽的剥除手法就是按照各家电缆附件厂家的规定来实施。
日本主推的就是外导剥离器+玻璃刀+砂纸打磨的方法。欧洲也有主推使用火烤将半导电料焦烧后去除的。
但是需要注意的是,如果使用外导剥离器,需要对电缆的椭圆度有很好的控制,否则就造成电缆部分外导无法全部剥除的问题。
当然同样的,对于50万电缆的处理,按照某些国家的做法,也是绝对不允许使用人工手动打磨得。
nuclear radiation resistant cable - 耐核辐射电缆 (0) 投诉
