[挤塑工序] 挤塑不良品产生和原因及解决办法
P:2007-04-01 11:18:43
不良品产生的原因及解决办法
序号 | 废品类型 | 现 象 | 产生的原因 | 解决方法 | ||
1 | 焦 烧 | 温度超高,或者是控制温度的仪表失灵,造成塑料超高温而焦烧; 机头的出胶口烟雾大,有强烈的刺激气味,另外还有噼啪声; 塑料表面出现颗粒状焦烧物; 合胶缝处有连续气孔。 | 控制温度的仪表失灵,造成超高温后焦烧; 螺杆长期使用而没有清洗,焦烧物积存,随塑料挤出; 加温时间太长,塑料积存物长期加温,使塑料老化变质而焦烧; 停车时间过长,没有清洗机头和螺杆,造成塑料分解焦烧; 机头压盖没有压紧,塑料在里面老化分解。 | 经常的检查加温系统是否正常; 定期地清洗螺杆或机头,要彻底清洗干净; 按工艺规定要求加温,加温时间不宜过长,如果加温系统有问题要及时找有关人员解决; 换模或换色要及时、干净,防止杂色存胶焦烧; 调整好模具后要把模套压盖压紧,防止进胶; 发现焦烧应立即清理机头和螺杆。 | ||
2 | 塑化不良 | 塑料层表面有蛤蟆皮式地现象; 温度控制较低,仪表指针反映温度低,实际测量温度也低; 塑料表面发乌,并有微小裂纹或没有塑化好地小颗粒; 塑料的合胶缝合不好,有明显的痕迹。 | 温度控制过低或控制的不合适; 塑料中有难塑化的树脂颗粒; 操作方法不当,螺杆和牵引速度太快,塑料没有完全达到塑化; 造粒时塑料混合不均匀或塑料本身存在质量问题。 | 按工艺规定控制好温度,发现温度低要适当的把温度调高; 要适当地降低螺杆和牵引的速度,使塑料加温和塑化的时间增长,以提高塑料塑化的效果; 利用螺杆冷却水,加强塑料的塑化和至密性; 选配模具时,模套适当小些,加强出胶口的压力。 | ||
3 | 有疙瘩 | 树脂在塑化过程中产生的疙瘩,在塑料层表面有小晶点和小颗粒分布在塑料层表面四周; 焦烧产生的疙瘩,在塑料层表面有焦烧物,特别反映在合胶缝的表面上; 杂质疙瘩,在塑料表面有杂质,切片的疙瘩里面有杂质; 塑化不良产生的塑料疙瘩,切片后发现疙瘩里面是熟胶。 | 由于温度控制较低,塑料还没有塑化好就从机头挤出来了; 塑料质量较差,有难塑化的树脂,没有完全塑化就被挤出; 加料时一些杂质被加入料斗内,造成杂质疙瘩; 温度控制超高,造成焦烧,从而产生焦烧疙瘩; 对模压盖没有压紧,进胶后老化变质,出现焦烧疙瘩 | 塑料本身造成的疙瘩,应适当地提高温度; 加料时严格检查塑料是否有杂物,加料时不要把其它杂物加入料斗内,发现杂质要立即清理机头,把螺杆内的存胶跑净; 发现温度超高要立即适当降低温度,如果效果不见好,要立即清洗机头和螺杆,排除焦烧物; 出现树脂疙瘩和塑化不良的疙瘩,要适当调高温度或降低螺杆和牵引的速度。 | ||
4 | 塑料层正负超差 | 螺杆和牵引的速度不稳,电流表或电压表左右摆动,因此影响电缆外径,产生塑料层的偏差; 半成品质量有问题,如钢带或塑料带绕包松,产生凸凹不均匀现象或塑料层有包、棱、坑等缺陷; 温度控制超高,造成挤出量减少,使电缆的外径突然变细,塑料层变薄,形成负差。 | 线芯或缆心不圆,有蛇形,外径变化太大; 半成品有质量问题,如接头过大,散花等。 操作时,模芯选配过大,造成倒胶而产生塑料层偏芯; 调整模具时,调模螺钉没有扭紧,产生倒扣现象而使塑料层偏芯; 螺杆或牵引速度不稳,造成超差; 加料口或滤网部分堵塞,造成出胶量减少。 | 经常测量电缆外径和检查塑料层厚度,发现外径变化或塑料层不均匀,应立即调整; 选配模具要合适,调好模具后要把调模螺钉拧紧,把压盖压紧; 注意螺杆和牵引的电流和电压表,发现不稳,要及时找电工、钳工检修; 不要把条料或其它杂物加入料斗内,若发现此情况要立即清除。 | ||
5 | 电缆外径粗细不均和竹节形 | 由于螺杆或牵引不稳,造成电缆外径粗细不均匀; 由于牵引突然不稳,形成电缆的塑料等呈竹节形; 模具选配较小,半成品外径变化较大,造成电缆的塑料层厚度不均。 | 收放线或牵引的速度不均; 半成品外径变化较大,模具选配不合适; 螺杆速度不稳,主电机转速不均,皮带过松或打滑。 | 经常检查螺杆、牵引、收放线的速度是否均匀; 模具选配要合适,防止倒胶现象; 经常检查机械和电器的运转情况,发现问题要立即找钳工、电工修理。 | ||
6 | 合胶缝 不好 | 在塑料表面的外侧,塑料合并的不好,有一条发乌合痕迹,严重时有裂纹; 塑料层的合胶处塑化不好,有疙瘩合微小颗粒,严重时用手一撕即开; 控制的温度较低,特别是机头的控制温度较低。 | 控制温度较低,塑化不良; 机头长期使用,造成严重磨损; 机头温度控制失灵,造成低温,使塑料层合胶不好。 | 适当提高控制温度,特别是机头的控制温度; 机头外侧采用保温装置进行保温; 加两层过滤网,以增加压力,提高塑化程度; 适当降低螺杆贺牵引的速度,使塑料塑化时间延长,达到塑料合缝的目的 加长模具的承线径,增加挤出压力和温度。 | ||
7 | 塑料分解 | 表面不光,有破口型凸起,断面有气泡 | 温度高,剪切应变率过大,压力过大 | 降温(冷却散热)降低转速降低挤出压力 | ||
8 | 有气孔、 气泡 | 表面塑化良好,但横断面有气孔、气泡 | 局部控制温度超高; 塑料潮湿或有水分; 停车后塑料中的多余气体没有排除; 自然环境潮湿。 | 温度控制要合适,发现温度超高要立即调整,防止局部温度超高; 加料时要严格地检查塑料质量,特别是阴雨季节,发现潮湿有水,应立即停止使用; 在加料处增设预热装置,驱除塑料中潮气和水分; 经常取样检查塑料层是否有气孔、气眼和气泡。 | ||
9 | 脱节或 断胶 | 裂口、脱胶 | 导电线芯有水或有油; 线芯太重与模芯局部接触,造成温度降低,使塑料局部冷却,由于塑料地拉伸而造成脱节或断胶; 半成品质量较差。 | 模具选配要大些,特别是选配护套地模具,要放大6到 适当缩小模芯嘴的长度和厚度; 降低螺杆和牵引的速度; 适当调高机头的控制温度。 | ||
[yuzeliang 在 2008-6-27 14:38:25 编辑过]
carriage - 架,托架<酸洗装置的>;绞笼,(绞笼上的)盘片,笼辕(装有绞线用篮架) (0) 投诉
23
</DIV>不错,收藏了~~~
