首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] RVV与VVR电缆有什么区别
P:2010-08-24 19:45:18
RVV与VVR电缆有什么区别,那位大侠可以给出详细解释!谢谢!
die-lip - die-jaw (0) 投诉
P:2010-08-24 20:17:11
请参照GB5023和GB12706寻找答案
water soluble oil - 水溶性油 (0) 投诉
P:2010-08-24 23:29:55
主要是电压等级不一样,前面是300/500V(或300/300V)后面是0.6/1KV
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
P:2010-08-25 14:28:46
主要是电压等级不一样,像雨枫所说的,相应的胡桃厚度也不一样
JCTA - Japan Cable Television Association日本有线电视协会 (0) 投诉
P:2010-08-26 14:15:58
电压等级。。导体结构。。。
TN - transport network传递网 (0) 投诉
P:2010-08-26 18:02:50
这是两种线,整个的制作工艺都不一样。
在导体结构、绝缘厚度、护套厚度上都不一样。
而且RVV应该归属于经3C强制认证的布电线里;
VVR是企业标准,归属于电力电缆中。
extrusion foaming - 挤出发泡 (0) 投诉
P:2010-08-26 22:21:21
一个是软电缆,一个是电力电缆
backtwist - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2010-08-27 12:09:28
一个是软电缆,一个是电力电缆,在导体结构、绝缘厚度、护套厚度上都不一样
gantry pay-off - 门式放线装置 (0) 投诉
P:2011-06-30 14:21:09
就是电压不一样,绝缘厚度不一样
gangway cable - 井下主平巷电缆 (0) 投诉
P:2011-07-03 08:46:26
大家说的都有道理!
speed - 速度 (0) 投诉
P:2014-07-22 09:12:52
主要是电压等级不一样,前面是300/500V(或300/300V)后面是0.6/1KV  一个是软电缆,一个是电力电缆,在导体结构、绝缘厚度、护套厚度上都不一样
MDPE - Medium-density polyethylene 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-07-27 11:16:41
1.电压等级不一样,前面是300/500V(或300/300V)后面是0.6/1KV 2、在导体结构、绝缘厚度、护套厚度上都不一样
3.VVR最多5芯,RVV可以很多
4、VVR可以有不等截面,
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2014-09-08 10:45:53
主要是电压等级,前面是300/500V(或300/300V)后面是0.6/1KV  一个是软电缆,一个是电力电缆,在导体结构、绝缘厚度、护套厚度上都不一样 制作工艺不一样
processor - (信息)处理机,加工机 (0) 投诉
P:2014-09-14 21:55:43
同意楼上说法。
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路 (0) 投诉
P:2018-03-07 10:23:58
现在客户订单型号不统一,也可能他的意思RVV就是软电缆,就是和VVR一样。我们公司就出现过这种情况。
branch conductor - 分支导线 (0) 投诉
16
