首页 > 国外线缆
[问题求助] UL线材型号可以用平方数吗??
P:2010-08-24 13:56:22
  比如:
 UL3122  可以用3122 、0.75mm印字吗??
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2010-08-24 16:06:14
UL规定的内容你不能变,如果要添加0.75mm2的话可以加在UL规定的内容后面,与前面间隔一段距离区分开来。
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2010-08-24 16:38:11
UL要求的内容必须要印即可。客户没有要求当然不用考虑。再说客户会这样要求吗?
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-24 22:31:52
一般情况下不会印平方数的,
会印AWG数
windability - 缠绕性,卷绕性,可绕性 (0) 投诉
P:2010-08-25 08:18:52
UL电源线上面是有印平方数的要求,电子线还没有明确这一点吧
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2010-08-25 08:52:52
你这好象是对本司生产的3122的疑问
Environmental - 环保的,环境的 (0) 投诉
P:2010-08-25 10:14:38
楼上???
  不是 ,我现在公司有做这样的线材!
  但是一般UL都是用AWG表示的。印平方是不是违规了??
automatic loading and unloading unit - 自动上、下盘装置 (0) 投诉
P:2010-08-25 12:46:55
同时印UL 和 HAR mark的多了去,AWG 和mm2并存的啊
OW - one way单向 (0) 投诉
P:2010-08-25 16:20:48
UL线的印字内容是不能改变的,(前后位置可以改变)如果想印平方数在后面加上就可以了。
还有,可以和客户沟通,有的客户没有要求,甚至对印字不印字都没有要求,如果是那样你就好办了,随便你怎么印都可以,建议采用喷字,省掉一个印字轮。
manipulation - 操作,控制 (0) 投诉
