[SATA] 28AWG的绞距设定为多少合适?
P:2010-08-24 11:47:31
各位大侠:
           你们好!
           28AWG的绞距设定为多少合适?我绞的是扁线,绞后2.7mm.
          资料上说,比值一般为15-20,USB线节距要放大!
          放大原因是为了防止芯线变形!
          芯线变形对线有多大影响?
[wolfjlb 在 2010-8-24 11:49:18 编辑过]
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2010-08-24 17:06:26
是用做什么线,不同的线绞距有区别
backtwist strander - 退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2010-08-24 19:27:11
说是高速率线
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
P:2010-08-24 20:09:10
高速线??
能不能说明白一点点
像USB的话,对绞一般是在35~45之间
如果是HDMI 的话,一般应该是在25左右
但是也不一定,要看你的机器特性而定
wavelength selective branching device - 波长选择分路器 (0) 投诉
P:2010-08-25 13:43:33
类似FTP电缆,或者就是
vacuum circuit breaker - 真空断路器 (0) 投诉
