[问题求助] EM8成品外表冒霜,寻补救办法!
P:2007-03-31 22:18:07
材料是德国标准的EM8,出来的成品单芯电缆放一段时间表面出来一层象霜一样的白色物质,但实验结果都是合格的。白色的一擦就掉,但过几天又会出来,用稀释剂擦、汽油擦、水洗,结果都是一样。不知各位老法师知道是什么原因吗,有什么好方法补救成品吗?
[管理员 在 2008-1-18 11:24:27 编辑过]
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2007-04-02 08:52:03
是阻燃材料吗,PVC还是低烟无卤材料?
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:02:39
助剂喷霜了,是材料的问题。
OFU - optical fiber unit光纤单元 (0) 投诉
P:2007-04-02 16:42:38
材料问题
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
P:2007-04-03 12:46:26
是阻燃护套吗,如果是的话,就是阻燃剂析出
assemblage - 装配;聚集;(聚集在一起的)一堆东西;组合成的艺术品 (0) 投诉
P:2007-04-06 11:31:47
这叫“喷霜“
原来我做橡胶的时候经常碰到
硫化剂等等助剂过多,或者配合不合理就会这样
EM8是乙丙橡胶么?原来我做过三元乙丙
cable jack - 电缆盘千斤顶,电缆卷轴架 (0) 投诉
P:2007-04-06 11:35:42
ps: 常见硫化剂喷霜原因是为了加快硫化速度而拼命加硫化剂
如果是这样,都成成品了就没法咯
只能调整配方
compressed-stranded conductor - 压缩型绞合导线 (0) 投诉
P:2007-04-06 14:12:15
确实是喷霜的现象,调整配方了
fish line conductor - 螺旋形导线 (0) 投诉
P:2007-04-07 13:49:40
析出啊,PVC配方里硬脂酸和滑剂搭配不好。
我有很好的纳米钙,加的份数多,表面亮度好,没颗粒,稳定好
‘“立茂公司”来自台湾立祥工业股份有限公司与台茂化工股份有限公司,立祥与台茂以三十年的经验,专业制造重质碳酸钙、轻质碳酸钙、胶钙CC、CCR、滑石粉等高品质之填充料,产品充份地被应用于塑料、橡胶、电缆电线、造纸、涂料、饲料。电线塑料特别推荐产品:纳米轻钙CCR603,CCR601,重钙LH2500
联系人:尹眼刚13480091227
manufacturing planning and management information system - 制造规划及管理信息系统 (0) 投诉
P:2007-04-12 20:40:26
是低烟无卤。可都是成品了
wiping rag - 揩布(电缆终端头和接头封铅用) (0) 投诉
P:2007-04-21 12:14:56
低烟无卤料表面喷霜主要是无机阻燃剂析出的问题。因无卤阻燃料为提高阻燃性,加入大量无机阻燃剂,而无机和有机塑料之间的结合性不好,所以大部分的无卤阻燃料会选用偶联剂来进行表面处理。偶联剂的反应机理一般都含有活性基团。通过活性基团的反应使无机材料和有机材料之间形成化学键。增加了之间的连接力,从而达到很好的结合效果。这种喷霜现象就是配方中的偶联剂不合适造成的,只有改换原料配方,没有其他办法的。
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2007-08-10 10:53:16
~还真是一样的问题,现在我公司的的漆包线外被PVC也有这种情况,放置一段时间后外表一层白白的物质。
我查了下得出以下几个结果
  1,析出有2种油状和粉状,原因都是其中有物质不相溶造成的,油状为增塑剂问题可加粉沫丁腈,粉状可能是加了过量的低分子脂肪盐酸造成的。
  2.硫化剂等等助剂过多,或者配合不合理就会这样
   3.
PVC配方里硬脂酸和滑剂搭配不好
现在我们处理方法1.用热水煮会好一点,但外被会发亮一点。2.用无水酒精搽试。2种都在实验种,不知道有没有朋友有更好的方法?希望能帮忙
limingxing 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-13 10:26:04
Aramid fibre serving line - 芳纶纤维绕包生产线 (0) 投诉
P:2007-08-14 10:26:40
还是用量的问题
要从根本上解决问题就是调整一个合理的用量
我们碰到过但是擦去了,如果太多可能擦了还会喷
die changeover - 换模装置 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:48:29
现在哪家TPE低烟无卤防火料做的好些  比较成熟的 还就是TPE的线材料
x-ray fluorescence method - X射线荧光法,X射线荧光分析法 (0) 投诉
P:2007-08-17 21:48:41
楼主的是什么材料?
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
36
