首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线机械性能提纲
P:2007-03-31 21:53:31
拉伸、压缩:1、绕制过程中,漆包线和夹具(模具)以及线的相互磨擦;
2、在嵌线过程中,由于张力、弯曲作用。
抗张强度:绕组受冲击、震动、离心力以及热膨胀,过负载产生的应力。
机械性能:1、漆膜A耐磨性B耐刮性 2、导体A柔软度B附着性[柔软度、回弹性、弯曲性、A表面光滑、B摩擦系数大小](AB满足高速绕线的要求)
特:自粘性:要求自粘层有较强的粘结力[试验:热粘合、溶剂粘合性能]
试验:
机械性能:1、导体:A伸长率:反映材料的塑性变形,来考核漆包线的延展性;B回弹性:反映着材料的弹性变形,来考核线的柔软度;C抗拉强度:与导体的回复再结晶程度及回复后组织的晶粒大小有关]以上反映铜材质量和漆包线退火的程度,同时对线路质量也有很大关系。
2、漆膜:A弹性}韧性}随导体拉伸变形而不破裂的允许拉伸变形量;B耐刮}反映漆膜的抗机械刮伤强度}与漆膜固化程度有关,一般情况下交联高,漆膜强度高}=(1)漆膜的硬度(刚性)的要求(2)漆膜的附着力(3)漆膜的韧性
RTV - room temperature vulcanizing[zation]室温硫化 (0) 投诉
