[问题求助] 为什么单臂旋绞后PET会起皱?
P:2010-08-24 08:34:16
各位看官:
          早上好!
          为什么单臂旋绞后PET会起皱?是不是机器不行啊?
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2010-08-24 09:15:18
主要检测一下各个过线导轮,包带的张力,
包带的绕包方向和绞线的绞向是不是相同。
包带的宽度和绞距是否匹配。
这是个人的看法,请专家指正!
carriage - 架,托架<酸洗装置的>;绞笼,(绞笼上的)盘片,笼辕(装有绞线用篮架) (0) 投诉
P:2010-08-24 09:26:53
正常,因为绞距的完成是逐渐的,直到收线为止才算真正完成所设定的绞距,而包带相对于里面的绞线却不是同步的,在反扭力的作用下,如果包带的摩擦力不够大,或者说包得比较松的话肯定会起皱,所以呢,采用绕包会比斜包好一点,但还是会有。
alarm indication signal - 告警指示信号 (0) 投诉
P:2010-08-24 18:20:34
是不是单臂旋绞本身就有这个缺陷啊?
environmental pollution - 环境污染 (0) 投诉
