[问题求助] 关于中低压电缆成缆问题
P:2010-08-24 08:22:49
我们目前中低压电缆成缆完毕后直接包一层无纺布带,有没有一种更好的带材能够替代,并保持良好的抱紧作用和永久变形。
body cap - 壳盖(铸铁终端盒上的) (0) 投诉
P:2010-08-24 11:36:30
无纺布也可以呀,纯白色的比绿色的要好,使用成本要比绿色便宜点;
可以用PP带;
玻璃布带抱紧会好很多。
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2010-08-24 15:15:03
pp带和玻璃布的成本是不是要比无纺布的高?
用pp带的话,在外护套挤出过程中会不会出现其他的现象和问题
Q-meter - Q表 (0) 投诉
P:2010-08-24 15:40:43
PP带便宜点,厚度薄到0.06mm,成本会降低,很多厂用的很好,主要是担心机头会烫化PP带,实际使用没问题,另表面比较光滑,护套要小心,容易拉破;
我感觉玻璃布抱紧的效果很好,张力可以调大,但成本确实高,如果没有特殊的要求,就不要用;
我感觉还是无纺布好,其实就是个习惯问题,成本增加不了多少,外观漂亮。
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2010-08-24 16:28:17
有一种CPP的带子,耐温等级较高一些200度左右,强度是无纺布的3倍以上,不知道大家用没用过?效果怎么样?CPP这种带子是一种什么样的带子?之前没听说过!
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
